Ergebnis 1 bis 6 von 6
30.07.2012, 20:33 #1
- 12.07.2011
- 78662 Bösingen
Motorrad startet nicht bei warmen Motor
habe eine /5 wenn das Motoorad warm ist Startet sie nicht kein Zündfunke erkennbar.
Warte ich 1 Stunde springt Sie an und läuft auch im heißen Zustand.
Woran kann dies liegen. Zündspule habe ich gewechselt ohne Erfolg.
30.07.2012, 20:55 #2
AW: Motorrad startet nicht bei warmen Motor
Hallo Jörn, schon mal den Kondensator ausgetauscht?
30.07.2012, 21:14 #3
Hallo Jörn, Du hast versehentlich Deine Antwort im Feld "Beitrag melden" gepostet, das landet dann beim Adminteam. Du musst das Feld "Antworten" anklicken, nicht das Ausrufezeichen
Bert Brecht
30.07.2012, 21:43 #4
Och... so blöde war die Idee vom Jörn doch garnicht. Da haben dann alle Koniferen die Frage gelesen
Botanische Grüße vom Fritzmaddin!It is not the speed that kills... it is the sudden stop!
06.08.2012, 20:33 #5
- 12.07.2011
- 78662 Bösingen
habe jedoch eine Kontaktlose Zündung von Breindl verbaut.
Was kann es noch sein?
Gruss Jörn
06.08.2012, 21:01 #6
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
