Ergebnis 1 bis 3 von 3
13.08.2012, 16:35 #1
- 13.07.2011
- Ulm / Donau
BMW R100RT linker Außenspiegel vibriert, Scheinwerferglas der Verkleidung beschlagen
nach nun ca 5.000 km erstmals ein kleines Problemchen.Nun vibriert mein linker Außenspiegel, der rechte bleibt ruhig.In einem gewissen Drehzahl / Geschwindigkeitsbereich kann ich links nichts erkennen, rechts aber zur
gleichen Zeit schon. Fest scheint alles zu sein.
Noch eine Frage: Bei Regenfahrt ist mein Scheinwerferglas der Verkleidung
innen beschlagen, erst nach ein paar Tagen hat sich das erledigt.
Ist die Scheibe verklebt oder kann man diese aus der Dichtung heben um
zu reinigen? Ich bekomme diese ohne Gewalt nicht raus und möchte nichts zerstören.
Entlüftungsöffnung unten ist scheinbar offen
Vorab schon herzlichen Dank und Gute Fahrt
13.08.2012, 16:50 #2
AW: BMW R100RT linker Außenspiegel vibriert, Scheinwerferglas der Verkleidung beschla
Dass mal der eine mal der andere Spiegel vibriert ist normal. Evt. mal nachsehen, ob die Schrauben am "Geweih" und an der Spiegelbefestigung fest sind. Ein sauber eingestellter Motor kann aber hier auch Abhilfe schaffen!
Mit Scheibe beschlagen meinst Du wohl die äußere verkleidungs-bündig sitzende Scheibe. Pfriemel die Ecken des Gummis hoch, dann siehst darunter 4 Schrauben, diese rausdrehen, dann kannst du das Glas samt Lichtschacht (das schwarze Gummiteil) abnehmen.Beste Grüße
13.08.2012, 18:18 #3
könnte auch ein Riss an der Befestigung am Spiegel sein.
Die Scheibe ist von Haus aus nur in den Lichtschacht(das schwarze Gummi)
eingelegt.
Wie schon geschrieben, zum saubermachen die 4 Schrauben lösen und alles rausziehen.
Grüße Reinhard
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 23:11 in Mechanik
