Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Bitte um Rat und Tipps 80 GS
18.12.2012, 12:52 #21
AW: Bitte um Rat und Tipps 80 GS
Hallo Marcel
Bei den Befestigungsklammern handelt es sich um Adapter-Stücke für die Hepco-Becker Koffer. Bitte vorher aber ausprobieren ob es auch passt.
Für die Ersatzteile gibt es in der Schweiz noch folgende Adresse:
http://www.bmwbike.com/index.php?e=mhs
Mark Hugget Holderbank
Zum Teil sind die Teile günstiger als in Deutschland und vieles ist erhältlich.
2. Am Gepäckträger ist an der Seite noch was montiert. Schrauben. Was hat es da auf sich? Für einen bestimmten Koffertyp ein Adaptersystem? was brauche ich dann um die Koffer zu monitieren?
mit 2-ventiler grüssen
stoeff the bike
19.12.2012, 11:59 #22
Das Federbein würde ich im Winter auch noch zum Service geben.
Der Preis für die Wartung hält sich in Grenzen.
Vielleicht noch auf dein Gewicht anpassen lassen.
Wenn du die Gabel noch die Gabel zerlegst,das Innenleben reinigst
und anschliessend mit neuem Öl befüllst,hast du da erstmal Ruhe.
Macht sich auch meist noch beim Fahren positiv bemerkbar.Gruß aus der münsterländischen Tiefebene
03.01.2013, 18:05 #23
- 12.07.2012
- Konstanz
Zurück im neuen Jahr. Danke für die letzen Tipps. Ich werde erstmal fahren und schauen ob und wenn ja wo etwas undicht ist, dann das Aluminium sauber bürsten. Auch wenn es echt ne Menge Arbeit ist. Neu muss es nicht aussehen.
Das Federbein werde ich zum Service geben. Muss man beim Ausbau irgendwetwas besonderes beachten? Und wo kann man es preisgünstig machen lassen? Einen guten Tipp habe ich bereits erhalten - Goede Motorsport.
Es bleibt noch die Frage wie ich den Seitenständer abmontiere. Anbei das Foto. Brauch man dafür einen speziellen Schlüssel? Danke und ein gutes neues Tourenjahr!
03.01.2013, 20:46 #24
Hallo Marcel,
der Bolzen, der den Seitenständer hält, wird mit einem Sicherungsring gesichert.
Diesen kannst du mit einer Spezial-Zange (frag mich jetzt nicht, wie die heißt, aber der werden sich die Spezialisten sicher noch melden) auseinanderdrücken und dann abziehen.
Danach ziehst du den Bolzen raus, hängst die Federn aus und der Seitenständer fällt dir entgegen.viele Grüße
Günther
03.01.2013, 20:57 #25traebbeGast
Seegerringzange?
03.01.2013, 21:03 #26
03.01.2013, 21:16 #27traebbeGast
Danke JoAchim!
Warum der Ring Seegerring heisst, weiss ich allerdings nicht.
DIN 471 für Wellen ("Ohren" aussen), DIN 472 für Bohrungen ("Ohren" innen).
03.01.2013, 21:21 #28
03.01.2013, 21:24 #29traebbeGast
Wared des Schwoobe?
Z'geizig für a Schrauba.
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
04.05.2024, 00:10 in Umbauten
