Ergebnis 41 bis 45 von 45
29.07.2013, 19:50 #41
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: Mickey's Straßen-Monolever goes G/S
Servus Mickey,
jepp, nicht ganz hässlich. Schrauben hab ich M 12 x 1,5 (oder ist das 1,25? aua,aua) hochfest genommen, nagel mich nicht fest, ich glaube 30 lang.
Die Felge hat 17 ", der Reifen ist ein 130 / 80 / 17 ?
Wenn du das Zeug denn mal fest hast könntest du ein Bild von der Freigängigkeit zwischen Felgenhorn und der Einarmschwinge schiessen, und eventuell auch messen?
HerbertGeändert von dreiradbertl (29.07.2013 um 19:55 Uhr)
30.07.2013, 06:16 #42
Müssten M12x1,5 sein. 30mm scheint mir aber ein wenig kurz... werd nochmal nachmessen.
Die Bereifung entspricht den Originalgrößen der R80/R100GS ... also 90/90 21" und 130/80 17" ... da schien die Reifenauswahl ein wenig größer zu sein.
Mickey
PS: Wenn ihr so weiter lästert, fahre ich die Moselrunde mit Caravan vor euch her"... think of a number, any number."
"Er, five," said the mattress.
"Wrong," said Marvin. "You see?"
31.07.2013, 11:38 #43
15.09.2013, 07:13 #44
So... einen kleinen Rückschlag muss ich leider vermelden:
Erst einmal etwas Positives: Platz an der Schwinge ist noch genug vorhanden:
Allerdings... nachdem das hintere Rad angeschraubt ist, schleift es ein wenig an diversen Stellen.
Der innere Teil des Labyrinths hat leichten Kontakt mit den Nippeln der Speichen:
Die Bremsbacken-Feder mit dem Dämpfungsgummi wird von diesem so nahe an das Innenleben der Nabe gedrückt, dass es ebenfalls schleift:
Hier sieht man die Spuren in der Nabe:
Wenn man das Gummi entfernt, schleift es an dieser Stelle nicht mehr.
MickeyGeändert von Mickey (15.09.2013 um 07:15 Uhr)
15.09.2013, 08:46 #45
Moin Mickey,
montiere Dir von einer K75 das Distanzblech zwischen Radnabe und Hinterachsgetriebe. Das sollte genügen.Grüße,
Detlev
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
