Ergebnis 41 bis 50 von 71
Thema: Winter, Tank voll oder leer
11.10.2012, 20:16 #41traebbeGast
11.10.2012, 20:22 #42
11.10.2012, 20:25 #43
AW: Winter, Tank voll oder leer
11.10.2012, 22:10 #44
Ich fülle den Tank immer voll und gebe Benzinstabilisator zu.
Und nun werden hier manche wieder Eiwände vorbringen.
Die Schwimmerkammern bleiben über den Winter voll.
Dabei werden sie erstmal entleert,um eventuell vorhandenes Wasser zu entfernen,und gereinigt.
Zwischendurch wird hin und wieder der Benzinhahn aufgedreht,um den verdunsteten Sprit nachzufüllen.
Vor der ersten Ausfahrt im Frühjahr kontrolliere ich manchmal die Schwimmerkammern auf Ablagerungen,aber die waren immer absolut sauber.
Das mache ich nun schon ewig so,und hatte nie Probleme.
Wie das bei E10 Sprit ist kann ich nicht sagen.Hatte ich noch nie im Tank.
Bei leeren Schwimmerkammern gibt es im Frühjahr,bei den dann ausgetrockneten Dichtungen beim ersten Fluten die schönste Überschwemmung.
Das versuchte ich nur einmal.Viele Grüße Fritz
11.10.2012, 22:27 #45
11.10.2012, 22:38 #46
Benzinhahn würde ich auf jeden Fall zumachen,wenn das Moped über einen längeren Zeitraum unbeobachtet abgestellt ist.
Wenn hier mal was undicht wird und der Sprit läuft aus besteht höchste Brandgefahr.
Außerdem könnte es unter Umständen den Brennraum fluten,mit allen Folgen,bis zum Motorschaden.Viele Grüße Fritz
11.10.2012, 23:08 #47
Wenn ihr was in den Tank tun wollt, dann nur Methyl!
Michael
12.10.2012, 07:23 #48
12.10.2012, 07:41 #49
12.10.2012, 08:50 #50alsterboxerGast
Tank voll (wo kein Stauersoff, da kein Rost), Kammern leer, Hähne zu - gut is. Nie Probleme gehabt.
das zusätzlich in Tank + fertich:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...oiladb=web.nsf
gruß
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
