Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Bedüsung offene Dellortos
17.10.2012, 09:39 #11
- 17.04.2007
17.10.2012, 10:17 #12
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Bedüsung offene Dellortos
Vor dem Hintergrund der Tatsache, daß Elfis Drehmoment das Hochschalten schon bei 2000 Touren erlaubt, ja
Und viele Q-Treiber finden Drehzahlen über 4000 gruselig, aus Sorge ums Material"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
17.10.2012, 10:42 #13
- 17.04.2007
17.10.2012, 11:18 #14
Hallo Martin,
ich hab bei meinem Motor zur Zeit das gleich Problem, aber nocht ganz so heftig.
Ich fahre aber auch den Rundfilter mit viellllll Öffnung.
Auspuff Serie mit ordendlich Durchgang.
Die B-Pumpen habe ich zur Zeit still gelegt. Damit hat sich bestätigt, das die beim langsamen Aufzeihen auf Vollgas bei 1500 - 2000 Umdrehungen keinen Einfluss haben.
Ich hab mit LLD bestellt und fange mit dem 2-Schritt an, solange bis geht.
Ralf
17.10.2012, 12:19 #15
- 17.04.2007
Servus!
Das kann ich so nicht bestätigen.
Wenn Du die Pumpen stilllegst (hab ich schon mal probiert) musst Du das mit einer etwas fetteren Abstimmung kompensieren, ansonsten bist Du beim Aufziehen immer auf der mageren Seite. Der Schub kommt dann beim Aufziehen auch verzögert.
Bei richtiger Funktion und Einstellung der Pumpe kommt der Schub sofort beim kleinsten Dreh.
Gruß, Rudi
17.10.2012, 15:48 #16
Hallo Leute,
danke, da sind ja schon mal eine ganze Menge brauchbarer Tipps dabei.
Werde nach einer ausgiebbigen Probefahrt berichten.
22.06.2013, 07:24 #17
So, jetzt hates ja endlich mal ein paar trockene und warme Tage auch am Wochenende gehabtund ich konnte einige Kilometer fahren und mit der Vergasereinstellung spielen.
Letztendlichbin ich jetzt bei folgenden Werten gelandet:
ND=AB 260,LLD 60, HD 165, Gemisch 1 ¾ Umdrehungen offen, Nadel unterste Kerbe
Damit läuft sie jetzt ganz gut, Gas aufziehen ausniedrigsten Drehzahlen klappt, solange man nicht schlagartig voll aufmacht.Sicher hat das ganze jetzt noch Potential für Feinabstimmungen.
Oder hat noch jemand einen radikal anderen Tipp?
Ich wollte mich nicht zu weit von den Originalwerten von BMW entfernen, da ich definitiv zu wenig Ahnung von den Vorgängen im Vergaser hab,um jetzt mit anderen Schiebern, Nadeln, Nadeldüsen etc. zu experimentieren. Aberes gibt doch sicherlich noch andere im Forum, die eine ähnliche Konfiguration fahren.
Schöne Grüße aus dem verregneten Alpenvorland
Martin P.S. Seit ich einen neuen Klapprechner habe, funktioniert die „Return“-Taste beim Schreiben von Beiträgen nicht mehr. Muss jetzt den Text in Word vorschreiben und rüberkopieren. So ein Schmarrn.
Hat jemand einen Tipp für mich? Bin Computer-Legastheniker.
Geändert von /5 Martin (22.06.2013 um 07:25 Uhr)
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 17:13 in Elektrik
