Ergebnis 51 bis 60 von 70
Thema: Instrumente + Cockpit
06.02.2017, 11:30 #51
06.02.2017, 12:39 #52
06.02.2017, 13:03 #53
- 28.03.2010
AW: Instrumente + Cockpit
...hm, evtl. ein Weiterverkäuferaufschlag - oder vielleicht doch ein anderer Zulieferer? Das Angebot ist jedenfalls nicht 100% identisch im Umfang:
- bmwbayer:
https://www.bmwbayer.de/de/search?pa...engeh%C3%A4use
Vier Gehäuser-Varianten:
- "Instrumentengehäuse R65- R100 1981-`95" (R65 hier wohl nur Einarmschwingenmodelle)
- "Instrumentengehäuse, BMW R60/6-R100S bis 09/77"
- "Instrumentengehäuse, BMW R60/7-R100S 09/77-09/80"
- "Instrumentengehäuse, BMW R60/6-R100S bis 09/77" (Beschriftung Englisch)
- Siebenrock:
http://shop.siebenrock.com/Elektrik/...:::34_109.html
Drei Gehäusevarianten:
- "Instrumentengehäuse Neuauflage für BMWR2V Boxer /7 Modelle von 9/77 bis 9/80"
- "Instrumentengehäuse Neuauflage für BMW R2V Boxer /6 und /7 Modelle bis 9/77"
- "Instrumentengehäuse Neuauflage für BMW R2V Boxer /7 Modelle ab 9/80"
Ansonsten sind bei den Versionen vom Schorsch die Schrauben sowie die Dichtschnur dabei (...macht preislich nicht gar so viel, ist aber schön, dass da mitgedacht wurde).
Bei der Gelegenheit der Hinweis:
BMWBayer hat erfreulicherweise auch die Instrumentengehäuse-Deckel im Angebot sowie Halter und Deckel für die Zusatzinstrumente!
Gerade die "Eierbecher" sind ja sehr gesucht und erzielen als Gebrauchtteile selbst in fragwürdigem Zustand häufig Preise jenseits des vom Schorsch für die Nachbauten aufgerufenen Betrags.
DZ
06.02.2017, 15:52 #54
30 € mehr für Dichtschnur um 1,95 € und ein paar Schräubchen.
Aber jeder wie er mag. Mir wurscht was andere mit ihrem Geld machen.Viele Grüße Fritz
06.02.2017, 19:42 #55
Vielen Dank für die Hinweise. Ist natürlich schon eine Stange Geld für ein leeres Gehäuse. Aber was soll man machen... mein Gehäuse ist nicht zu retten, auch die Instrumente darin sehen recht schäbig aus. Ich habe zwar ein sehr schönes Gehäuse mit Instrumenten von Detlev bekommen, allerdings stammt das wohl aus einem späteren Baujahr, die Kontrollampen sind anders angeordnet. Daher leuchten bei dem Instrument immer andere Lampen als die, die das eigentlich tun sollten. Investiere ich jetzt also in ein neues Gehäuse, oder ändere ich den Kabelbaum ? Eigentlich sollte die Maschine ja wieder möglichst original werden muss mal drüber schlafen
06.02.2017, 19:46 #56
Mit einem neuen Gehäuse hast du sicher Ruhe, solange du noch fahren kannst (es ist auch besser gemacht als das originale). Ich habe die Teile intensiv geprüft und bereits mehrfach verbaut.
Michael
06.02.2017, 19:53 #57
Danke für den Tip, dann wird es wohl darauf hinauslaufen die schönen Instrumente aus dem Gehäuse von Detlev in ein neues Nachbaugehäuse passend für mein Baujahr einzubauen. Da ich noch kein Gehäuse geöffnet habe: Ich vermute die Kontrolllampen sitzen auf einer eigenen Platine ? Dann müsste ich diese entsprechend vom alten Gehäuse übernehmen. Geht das ohne weiteres, oder sind beim Ausbau spezielle Kniffe zu beachten ?
06.02.2017, 20:00 #58
- 28.03.2010
...ist jetzt vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Tip, aber dennoch: Datenbank?
Da gibt's z.B. Anleitungen für Instrumente Tachoreparatur, Instrumententräger Montagehinweise und eine Instrumententräger-Teilekunde.
Alles nett bebildert und für praktisch jede Version => wünsche gutes Gelingen.
DZ
06.02.2017, 20:34 #59
Mein Dank wird Dich auf ewig verfolgen dann kann's ja losgehen
06.02.2017, 21:08 #60
- 28.03.2010
...bin im Geiste bei Dir:
Bei meiner RT leuchten die Instrumententräger-Birnchen nicht mehr so, wie sie sollen (...hoffe schwer, dass das Problem nicht im Kabelbaum / der Steckverbindung liegt) und die CS braucht einen weniger wankelmütigen Drehzahlmesser.
Habe mir dazu die o.g. Anleitungen auch schon zu Gemüte geführt; sind längst lokal auf dem PC abgespeichert, daher konnt' ich Dir leider keine Links senden; hoffe aber doch, dass Du mit den ungefähren Dokumententiteln bei der Suche weiterkommst.
DZ
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:57 in Mechanik
