Ergebnis 1 bis 5 von 5
28.10.2012, 10:18 #1
- 23.02.2008
- Hamburg
Anlasser wie neu dreht durch / Neue Batterie/
Liebe BMW Freunde,
mir ist Folgendes passiert.
Ich habe versehentlich das Licht an meinem Motorrad angelassen. Die Batterie hat sich dann Tiefenentladen und ich konnte sie auch nicht wieder laden. Habe heute morgen eine nagelneue Batterie (gestern gekauft) 12 V 28 AH eingebaut.. Alle Lampen gehen. Sind auch ausreichend hell.
Leider dreht der Anlasser durch. Der ist aber neu und wurde vor einem Jahr von S+G, Bad Oldesloe eingebaut. Seitdem ist das Motorrad höchstens 1000 km gelaufen.
Woran kann das denn bloß liegen, dass der Anlasser nicht einrastet und sich wahrscheinlich nur das Anlasserritzel dreht??
Masse an der Batterie richtig angeklemmt und auch richtig fest.
Könnt Ihr mir helfen? Ich habe mein Motorrad nämlich zurzeit angeboten und das muss dann auch funktionieren. Bevor sich die alte Batterie verabschiedet hat, sprang das Motorrad immer auf Schlag an.
Kann das auch daran liegen, dass ich die neue Batterie nach dem Säure auffüllen gleich eingebaut habe?
Beste Grüße
JanGeändert von lundidklundi (28.10.2012 um 10:27 Uhr)
28.10.2012, 10:27 #2
AW: Anlasser wie neu dreht durch / Neue Batterie/
Batterie verpolt?
Dann läuft der Anlasser Rückwärts und der Freilauf sorgt dafür dass er nichts mitnehmen kann.Grüße,
28.10.2012, 10:33 #3
- 23.02.2008
- Hamburg
Moin Detlev,
danke für die Nachricht. Verpolt ist sie nicht, denn das Licht geht ja auch einwandfrei.
Darf ich Dich mal kurz trotz des Sonntags anrufen? Welche Nummer hast Du denn nun noch? Bei einer kommt immer: "kein Anschluß....
Gruß Jan
28.10.2012, 11:13 #4
Dem Licht ist es egal, wie herum die Batterie angeschlossen ist.
28.10.2012, 12:53 #5
Wenn Batterie verpolt -> Diodenplatte hinüber. Stirndeckel runter und nachsehen, ob es schon gekokelt hat. Siehe auch hier Seite 24.
HansGeändert von hg_filder (28.10.2012 um 13:25 Uhr)
Bremslichtschalter hinten gesucht,...
07.05.2024, 13:38 in Elektrik
