Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: Heckumbau /7
25.11.2012, 11:23 #31
AW: Heckumbau /7
Hallo Marco
Bei Hofe gibt´s den in 3 verschiedenen Höhen. Kannst Du alle 3 verwenden, je nachdem was dir am besten gefällt.
Alternativ kannst du den originalen kürzen und entsprechend nacharbeiten.
WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
26.11.2012, 07:34 #32
- 19.11.2012
- Stuttgart
AW: Heckumbau /7
Super, vielen Dank Jens und Wolgang!
Jens scheint dann wohl die 54mm-Variante zu haben.
Ich gehe dann heut abend auch mal messen, was die niedrigste Variante für mich sein könnte...und der Preis ist ja auch fair!
Viele Grüße,
Marco
26.11.2012, 19:37 #33
AW: Heckumbau /7
Moin
habe den Unterbau der Sitzbank jetzt soweit fertig soll aber noch mit dem Heckrahmen gepulfert werden. Wollte jetzt mit der Sitzfläche weitermachen und suche ein geeignetes Material als Träger und eventuell eine Bezugsquelle, gut sortierter Baumarkt, Internet? Reicht es den Bezug der Sitzbank mit der Trägerplatte zu verkleben oder sollte man Tackern oder wie an der orginal /7 Bank verfahren?
Gruß Jens
08.04.2013, 18:31 #34
AW: Heckumbau /7
Bin erstmal fertig, zwar nicht in allen Punkten wie geplant aber was solls das Frühjahr naht. Sitzbank könnte ein bißchen weicher sein, sollte aber auch nicht so hoch bauen, muß ich mir über die Saison noch mal ersitzen. Schutzblech hinten war eigentlich in Alu bin aber Gestern mit Schleifflies drüber gegangen danach in der Schnelle schwarz mit Sprühdose gelackt wollte fertig werden
Vorderes Schutzblech ist noch orginal, wird vieleicht noch in Alu geändert.
Auspuff könnte kürzer sein, muß aber auch bezahlt werden? Freue mich über positive wie negative Anregungen. Ach ja es sollte einfach eine abgespeckte /7 werden.
Gruß Jens
08.04.2013, 19:03 #35
- 07.11.2012
- Nideggen/ Eifel
AW: Heckumbau /7
Hallo Jens
Sehr schöner Roadster.
Geht das Schutzblech komplett durch bis zur Batterie oder hast
du es an der Sitzbank hinten gekappt.Kann ich nicht genau erkennen.
Schöner,sauberer Umbau.Einfach und schön.
Gruß vom Jürgen
08.04.2013, 19:33 #36
AW: Heckumbau /7
:Hallo Jürgen
Danke erstmal Schutzblech endet an dem originalen Befestigungspunkt
Unter der Sitzbank rest ist nur ein Kunststofflappen bis zur Batterie.
Gruß Jens
08.04.2013, 19:36 #37
AW: Heckumbau /7
Find ich auch gut gemacht....... Super vorallem die Variante mit dem gekürzten Instrumentenhalter. Das passt zu meiner Idee, die Instrumente zu ändern aber behalten zu wollen. Mich würde ebenfalls interessieren, ob das Schutzblech bis runter zu den beiden "Pinoreks" am Batteriekasten geht? Und ob Du mir den ca. Abstand vom hinteren Ende Hilfsrahmen bis Ende Kotflügel nennen könntest. Sieht sehr stimmig aus.
Danke Zander
Mein Gott, wie lange hast Du denn am Motorgehäuse gesessen? Hab mir hier bald die Augen verblitzt.........reicht denn da eine normale Sonnenbrille im Sommer? Schweißerbrille?Geändert von Zander (08.04.2013 um 19:48 Uhr)
08.04.2013, 20:14 #38
09.04.2013, 17:08 #39
AW: Heckumbau /7
Hallo Zander
Die Länge des Schutzblechs ist im Radius gemessen
55 cm das Maß des Lappens circa 33cm vom Ende Schutzblech
Bis runter zum Batteriekasten. Hoffe das hilft dir weiter.
Gruß Jens
09.04.2013, 18:02 #40
AW: Heckumbau /7
Jooo perfekt!......dann kann ich jetzt meinerseits messen gehen :-)
Danke Zander
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 09:20 in Betriebsstoffe
