Ergebnis 11 bis 16 von 16
06.12.2012, 11:56 #11
AW: Vorderradgabel, Lenkkopflager oder was - R 80 GS Basic
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
06.12.2012, 12:25 #12
Hi Ingo,
kann man so sehen. Bei der Frage hat Florian darauf hingewiesen, dass er die Gabel selbst ueberholt hat, daher ging ich davon aus, er kennt den Unterschied zwischen GS und G/S-Gabel.
Rick
06.12.2012, 13:23 #13
- 15.12.2009
Aber er hat doch nur eine GS gabel überholt... woher soll er dann eine G/S kennen... welche sich grundlegend in der Trennung der Zug/Druck stufen in der GS Gabel unterscheiden
Das mit den wirth federn die geräusche machen, kann ich bestätigen ohne dass dies funktionelle nachteile hätte - klingt so als wenn die federn seitlich gegen die standrohre ausgelenkt werden- war aber beim starken einfedern, so soweit ich mich errinnern kann.
Da eindeutig das Geräusch beim Ausfedern mit Gepäck hinten genannt wurde (!) - fällt mir zu eine zu geringe Gabel-zugstufendämpfung oder zu geringer negativfederweg bei neuen/härteren Federn bei gleichzeitig nicht ausreichend angepasster Federbasis hinten ein (die Basic hat doch ein etwas kürzeres WP federbein?). Wodurch die Gabel durch das Gepäck zusätzlich entlastet, zu schnell und weit ausfedert und hart gegen den Anschlag geht. Die Vermutung ist natürlich auch nur eine, - da Hellsehen wie immer schwierig ist.
Versuche mal Dein Fahrzeugheck weiter anzuheben wenn Du Koffer dran hast und schau mal ob das hilft. (falls nicht geschehen/geprüft)
Ein Lenkkopflager würde eher ein Knick - Knack geräusch machen wenn es zu lose wäre oder Spiel in den passungen hätteGeändert von 2VClassic (06.12.2012 um 13:29 Uhr)
Michael (D)
BMW R 100 GS PD Classic Bj. 95
Morini 3 1/2 Sport Bj. 77
Laverda 750 SF2 Bj. 74
06.12.2012, 13:36 #14
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
06.12.2012, 16:48 #15
Ich würde mal die Tankhalterung vorne (ausgehöhlte Gummirolle) einer kritischen Inspektion unterziehen.
Wenn diese entweder durch ständiges Reiben dünn geworden oder nur verdreht montiert ist, kann der Tank (U-Blechprofil) beim Ausfedern gegen den Rahmen (Querrohr, das die Gummirolle trägt) schlagen.
07.12.2012, 18:24 #16
Genau das ist auch mein Tip.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:25 in Mechanik
