Ergebnis 1 bis 10 von 38
01.06.2013, 18:21 #1
Frage zu Massekabel - R100GS Bj 89
ich hätt da bitte mal eine Frage an die Experten:
Das grosse Massekabel von der Batterie zum Getriebe wurde ausgetauscht. Das olle Kabel stand im Verdacht, insbesondere bei längeren Stand der GS bei Nässe / Regen, keinen / zu wenig " Durchgang" zu haben.
Das Kabel hat beim Nachmessen Durchgang gehabt: 0.3 Ohm.
Ich weiss nicht welchen "Durchgang" so ein Massekabel normalerweise haben muss. Luggi auch nicht. Ist der obige Wert normal für ein Massekabel
Ach und so sieht das alte Kabel nach Entfernung der Ummantelung aus - war alles noch ziemlich feucht von innen
..mir gehört immer das Motorrad was sauber, heil und vollgetankt ist Gruss Bine
01.06.2013, 18:23 #2
- 29.08.2009
AW: Frage zu Massekabel - R100GS Bj 89
Moin Bine,
grundsätzlich gilt: je geringer der Widerstand, desto besser. Ich müsste mal ein neues durchmessen.
Aaaaaber: Dein Kabel sieht echt sch..... aus.....
01.06.2013, 18:27 #3
01.06.2013, 18:28 #4
0,3 Ohm ist schon recht viel, allerdings sollte Dein Chefmechaniker vorher mal die Messspitzen gegeneinander gehalten haben, um den Eigenwiderstand der Messstrippen abziehen zu können (sehr wichtig bei der Messung sehr kleiner Widerstände ).
Ich befürchte, daß der Hund weniger im Kabel begraben liegt, als in den Verpressungen an den Anschlüssen.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
01.06.2013, 19:20 #5
Moin Bine,
Ich kann mir nicht vorstellen, daß das ein irgendwie relevantes Problem wäre.
Bevor die Ionen durch das Kabel zum Minuspol der Batterie wandern, müssen sie schließlich noch sich durch's Motor-/Getriebegehäuse durchkämpfen. Ich glaube trotzdem nicht, daß schon einer mit dem Ohmmeter dem Getriebegehäuse zu Leibe gerückt ist. Und Null Ohm wären da wohl auch nicht zu messen.
Aber Matthias hat der gar garstige Anblick bestimmt überzeugt, ein Neuteil zu beschaffen. :]Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
01.06.2013, 19:20 #6
01.06.2013, 19:23 #7
Das Kabel könnt Luggi mal polieren
Klaus
01.06.2013, 19:23 #8
01.06.2013, 19:34 #9
- 13.08.2007
- Lübeck
01.06.2013, 20:52 #10
so ein modernes (mutifunktionalessberduber) Messgerät misst in diesem Bereich Mist.
Die Frage ist wie der Widerstand bei dem hohen Anlasserstrom ist.
Egal, das richtig zu messen ist teurer als ein neues bauen zu lassen.
Bitte Kabelschuhe pressen lassen nicht löten!Grüsse aus Leipzig
Jürgen
Probleme mit dem Motor - BMW R 50/2
03.05.2024, 10:24 in Mechanik
