Ergebnis 41 bis 50 von 52
Thema: Stößelschutzrohre
11.04.2018, 14:20 #41
11.04.2018, 14:34 #42
AW: Stößelschutzrohre
So ein Foto habe ich auch mal korrekt fokussiert gesehen.
Grüße,
Detlev
11.04.2018, 14:49 #43
- 12.07.2007
ist da in #34 im dritten Bild ein Riss im Alugehäuse?
Oder eine opt. Täuschung?
ffritzle
11.04.2018, 15:14 #44
- 15.02.2018
- München
Vielen Dank für eure Mühe, aber ich glaube ihr habt mich falsch verstanden.
Ich weiß, wie die theoretische Tiefe bestimmt wird (Den Auszug aus der Revisionsanleitung habe ich in meinem ersten Beitrag auch zitiert ). Jedoch habe ich eben das Problem, dass einer der Schutzrohre bei dieser Tiefe nicht fest sitzt - ich nehme inzwischen an, dass die Maschine dem Vorbesitzer mal umgefallen ist und die Bohrung nicht mehr passt. Das heisst ich muss das Schutzrohr weiter eintreiben als in der Anleitung.
ZUSÄTZLICH sind die Schutzrohre am anderen, eingebauten und gesundem Zylinder deutlich weiter eingetrieben, als von der Anleitung empfohlen.... (Dies habe ich mit den Bildern 2 und 3 bei Beitrag #34 versucht euch zu zeigen).
Aus diesen beiden Problemchen resultiert eben mein eigentliches Problem, dass ich nicht weiß wie tief ich sie eintreiben soll, nachdem ich sie tiefer eintreiben muss als in der Revisionsanleitung....
Nach viel Grübeln habe ich jetzt entschieden die Dinger nach Augenmaß so weit einzutreiben wie auf der anderen Seite und zu hoffen, dass es nicht wieder schwitzt.
Also wünscht mir Glück und nochmals vielen Dank für die Hilfe!!!
11.04.2018, 15:17 #45
- 15.02.2018
- München
11.04.2018, 15:25 #46
Wenn Du die Rohre tiefer eintreibst dichten die Gummis nicht mehr sicher ab. Ich würde mal versuchen, die Rohre, die nicht klemmen, mit Loctite "Füge-Welle-Nabe" einzukleben und aushärten zu lassen.
Grüße,
Detlev
11.04.2018, 18:32 #47
Hallo, ich habe meine Stößelrohre auch gerade raus, wollte dahinter mal sauber machen.
Zwei drei trockene Schläge auf eine passende lange Nuss und die Dinger waren raus.
Das Rohrstück, welches im Zylinder steckte ist etwas verjüngt 17,8 mm der Rest hat 18 mm.
D. h. ich kann es von Hand bis zum Absatz einschieben, aber dann ist das Rohr theoretisch schon ca. 3mm zu tief. (Haarlinealprobe zum Ring).
Meinem Mopeds hatte das keiner gesagt, daher waren sie trotzdem dicht.
Grüsse
Ulli
12.04.2018, 08:16 #48
- 15.05.2016
- Aschaffenburg
Keine vernünftige Entscheidung, meiner Meinung nach.
Kann dicht werden, ja, wäre mir aber nix.
Mach das so wie Detlev es beschrieben hat mit der Loctite Variante.
Hält zu 100%, hast die Gewissheit, dass Sie so montiert sind wie es sich gehört und sind dabei auch gleich noch schön dicht.Grüße,
Heinz
"Nüchtern betrachtet, war besoffen besser!"
12.04.2018, 22:54 #49
- 15.02.2018
- München
Ja hast recht, da findet sich bissl dreck
ja bei mir dürftens auch 3 - 5 mm sein. Noch bin ich nicht ganz fertig aber der Verformung der Gummis nach zu urteilen sind die Dinger hoffentlich dicht.
Das mit dem Loctite hab ich etwas zu spät gelesen, denn ich war mal wieder sehr ungeduldig - kein wunder ich will auch endlich wieder fahren können bei dem Wetter und nicht bloß jedem dabei zuschauen
Danke für alle Antworten!
12.04.2018, 23:45 #50
Könnte es sein, daß sich das angefragte Maß bei den kleinen Boxern mit ihrem anders gewinkelten Ventiltrieb von dem der 247er-Motoren unterscheidet? Hier geht es ja um eine R45.
Wenn ich mir dieses Bild des 860ccm BBK-Zylinders von Siebenrock so anschaue, könnte das zumindest so sein.
FlorianGeändert von Florian (12.04.2018 um 23:50 Uhr) Grund: Typo
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 08:33 in Mechanik
