Ergebnis 11 bis 18 von 18
28.12.2012, 10:28 #11
AW: GS symmetrische Koffer / tiefer Auspuff und der "kleine, flache" Koffer links
Hallo Stefan,
Deine Frage hat ja Gs80günni schon beantwortet: einfach den großen Koffer dran, fertig.
Zum Umbau auf Z-Träger & "Touring-Koffer": ist auch bekannt. Aber wozu beide Seiten neu, wenn links genügt? Die "normalen" Koffer finde ich vollkommen ok, die haben sich sogar als pistentauglich erwiesen (Beweis wäre bei den Touringkoffern mit Z-Träger und einem Schloß noch zu erbringen).
Aber ich seh schon: meine urspr. Frage kann wohl keiner beantworten...
28.12.2012, 12:46 #12
GrußStefan
IMES
28.12.2012, 13:43 #13
Mein erreichtes Ziel:
Mit geändertem BMW Original Kofferhalter und H&P 35l Koffern nicht breiter als der Lenker.
Material:
R 100 R Sammler und Endtopf
Fußrastenaufname mit Auspuffhalter.
Den Zentralständer kann man ändern oder wie in diesem Fall anfertigen.
Der hochgelegte Auspuff und GS-Sammler wurden verkauft, wodurch
die Umbaukosten nur ca. 120,00 € betrugen.
Das Auspellen des Endtopfs hat die Umbauzeit von etwa 2 auf 6 Stnden erhöht.
Gruß Udo
28.12.2012, 14:30 #14
Hi Stefan,
siehe Link in meinem Beitrag oben. Ist zwar etwas dunkel, aber Du siehst trotzdem, daß beim linken "schmalen" Koffer die Innenseite kpl. flach ist.
Und "... fertig..." ist ja auch nicht meine Meinung, sondern die von (edit) Günter.Geändert von Gerd (28.12.2012 um 14:35 Uhr)
28.12.2012, 14:34 #15
Hallo Udo,
die Breite in dem einen Foto ist sicher "Gesamtbreite", und nicht nur der weiße Strich.-
Und genau auf diese Breite will ich ja auch maximal kommen (bzw. bleiben, auch mit 2 gleichgroßen Koffern): auf meinem Bild siehst Du 86 cm - kammer vielleicht grad noch durchgehen lassen, oder?
28.12.2012, 21:21 #16
Hallo Gerd,
ich habe leider keine Originalteile. Der Kofferträger ist H&B und es ist eine Einzelsitzbank montiert.
Heute habe ich mal versucht, den kleinen Originalkoffer anzuprobieren. Das geht nicht ansatzweise, weil hier die vordere Querstrebe im Weg ist.
Allerdings sieht man auf den Bildern schon, dass der Träger sehr eng anliegt.
Wenn hier eine Doppelsitzbank montiert ist, würde der Koffer sicher an der Sitzbank anliegen.
Ich habe hier noch einen H&B Träger, der insgesamt nochmals 5 cm schmäler baut. Hier ist die hintere Querstrebe fest eingeschweißt (gab es mal z.B. bei WÜDO). Den werde ich im Frühjahr mal montieren.
Ich will ja hier keine Werbung machen, bin halt seit langer Zeit mit Trägern und koffern von H&B unterwegs und damit zufrieden.
Und die haben auch kleine Koffer für rechts und links im Programm.:]Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
20.04.2015, 20:22 #17
- 04.10.2012
...glaube, das Problem hab ich soweit gelöst.
Den schmalen Kofferhalter links mit Strebe hinten und Anbauteilen gabs bis letzte Woche bei BMW-Classic zu erwerben.
Was es nicht mehr gibt, ist der Umbausatz mit dem ominösen Blech.
Da hab ich mir das abgelichtete Teil aus einem Rest von meinem Hochbeet gedengelt. Gibt sicher viele, dies besser können..! Aber mit einem Schraubstock, einem Hammer und einer groben Idee und keinem know-How diesbezüglich ist halt nicht mehr drin. Scheint aber zu halten.
Einen Satz gleich grosse Koffer gabs im Winter mal in der Bucht. Allerdings ohne Schlüssel...wie sind die dann bloss vom Halter runtergekommen..?
Kann man aber aufspreizen, äussere Führungsstifte rein drücken und dann die Achse raustreiben. Fällt das Schloss auseinander und man kann, z. B. beim Bayer einen Satz Schliesszylinder erwerben.
Ich hab einfach die aus den alten Koffern verwendet.
Den Auspufftopf gabs günstig in der Bucht, das Y-Rohr im Zubehörhandel.
Aufpassen: Da gibts Billigteile (unter €200,-), die fressen Leistung wie die Sau und produzieren eine Motorcharakteristik die unglaublich (mies) ist.
Jetzt muss nur noch der Hauptständer geändert werden, weil der steht am Auspuff an...
-aber da gabs glaub' ich auch was aus dem Regal...
vergnügliches Schrauben!
Cowboy56
21.04.2015, 06:23 #18
Ich bin auch so ein hässlich-asymmetrischer Koffermensch. Nachdem mir au iBäh jemand wahrheitswidrig nicht asymmetrische, sondern symmetrische Koffer verkauft hat, habe ich in Unkenntnis des Nicht-Passens einfach beide Koffer montiert. Ich habe bisher keinerlei Nachteile feststellen können, abgesehen von der Optik.
Aber falls jemand noch einen flachen Koffer übrig hat, wäre das für den Stadtverkehr schon schön...
Viele Grüße,
ArminR 80 GS (1989), R 100 GS PD Classic (1995)
H4 LED Ersatz
27.04.2024, 08:59 in Elektrik
