Ergebnis 1 bis 9 von 9
06.01.2013, 22:26 #1
- 07.11.2011
- Fürth (Bay)
Verständnisfrage Relais Zusatzscheinwerfer
Hallo Forum,
ich hab zwei super Hella Zusatzscheinwerfer für meine 82er R80RT erstanden. Die Elektrik ist klar so weit... meine Frage ist: wo verbaut man mechanisch die Relais? Sind ja zwei, die man nehmen sollte: eines für Nebel-, eines für Fernscheinwerfer. Baut man die in den Haupt-Scheinwerfer? Wird etwas eng da... oder besser irgendwo unter den Tank, und eine extra Sicherung?
Schöne Grüße,
Peter
06.01.2013, 23:55 #2
AW: Verständnisfrage Relais Zusatzscheinwerfer
Ideal wäre ein Platz, der nicht zuweit vom Scheinwerfer entfernt ist und zudem kein Spritzwasser abbekommt. Da liegt auch schon der Zielkonflikt. Ich würd mit Minirelais in der Lampe arbeiten. Die können auch je nach Ausführung 20-30 A ab und bauen klein.
Bert Brecht
07.01.2013, 00:46 #3
...oder besser irgendwo unter den Tank
hi Peter,
ich habe sie unter dem Tank ;-) und zwar hinter dem Generatordeckel. Den Plus (Klemme 30) kann man an der Diodenplatte abgreifen.
Gruß Hilmar
07.01.2013, 07:36 #4
Hallo Peter,
bei meiner 80er RT sind zwei Klappscheinwerfer ab Werk eingebaut. Die Relais dafür sitzen im Lampentopf. Eng ist es, aber es geht noch.Gruß, Hartmut, R80RT von 1983
07.01.2013, 10:12 #5
Da klinke ich mich mal ein, wo gibts denn diese Minirelais?
Gesehen habe ich die schon mal irgendwo, waren deutlich kleiner als die gängigen.
Lars
07.01.2013, 11:17 #6
Die sitzen z.B. in den 4V-BMWs und auch in BMW-Autos.
Schrottplatz?Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
07.01.2013, 23:31 #7
- 07.11.2011
- Fürth (Bay)
Danke, Jungs -
das hat mir schon mal insofern geholfen, als ich sehe: das WO ist nicht kanonisiert... den Lampentopf würde ich bevorzugen, aber da wird's ein echtes Gedrängel drin... hinter dem LiMa-Deckel wo schraub ich denn da die Relais fest? Das ist scary... Gibt's da evetuell ein Bild? Die Mini-Relais vom Schrottplatz muss ich mal suchen - die müssen je eigentlich nur (ich sach ma) 10A - 15A vertragen... 120W - 180W für die Scheinwerfer...
Ich berichte über die Lösung des Zielkonflikts...
Schönen Abend,
Peter
07.01.2013, 23:33 #8
- 25.11.2011
die Minirelais gibt es in der Bucht oder bei REichelt recht preiswert.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
08.01.2013, 19:06 #9
ein paar Tipps
hi Peter,
#7
...wo schraub ich denn da die Relais fest?#7
Das ist scary...#7
viel Spaß beim Suchen
Hilmar
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
