Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: R100R Gespann m. URAL Boot
05.02.2013, 12:14 #31
- 22.03.2012
- Unterfranken 97
AW: R100R Gespann m. URAL Boot
Man könnte so oft so viel brauchen,
es entspricht den gesetzlichen Vorgaben,
also dann is es so, Punkt!
Die zwei Meter können dir auch mit Beiwagen Bremse mal fehlen,
was sagst dann?
05.02.2013, 12:16 #32
was sagst dann?
TomDie Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
05.02.2013, 16:10 #33
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Hallo Andi,
jaja, ich weis, es muss ein 2 V sein, aber ich rufe jetzt mal Jehova:
R 850 R, Tripteq Heeler, auf den du gern eine Ural - Gondel schrauben darfst, 500 € für Farbe, feddsch.
Säuft die Hälfte, der Kardan hält, geht genau so gut, du machst keinen 2 V kaputt. Telelever weitgehend gespanntauglich (respektive preiswert adaptierbar), Speichenräder bekommst du von den GSen (und wenn du vorn einen 17" willst - ich hab noch einen Felgenring über), Bremsen besser. Auf das (Speichen) Hinterrad kannst du sogar direkt den Vorderreifen eines Opel Speedster aufziehen.
Ich hab mittlerweile 3 Gespanne auf Basis der alten Boxer gebaut (weil ich die Teile liegen hatte), werde es aber das nächste mal definitiv so machen wie oben beschrieben. Die alten sind mittlerweile zu wertvoll, und zum niederreiten im Winter taugt so ein 4 V...
Herbert
2V @NS 2024
30.04.2024, 10:30 in Rennsport
