Ergebnis 531 bis 540 von 672
Thema: Conti Classic Attack
20.03.2019, 19:40 #531
AW: Conti Classic Attack
Schau mal bei mopedreifen. de
Gruß Beem.100% BMW. . .
20.03.2019, 22:21 #532
Also den Pilot Activ bin ich vor den CRA3 gefahren. Der ist schon echt gut und verschleißt schöner als der BT45.
Der CRA3 ist aber deutlich besser was die fahreigenschaften angeht. Verschleiß? Gute Frage. Grade erst drauf, bin aber sehr begeistert! Ich an deiner stelle würde warten, bis du der CRA3 wieder lieferbar ist, oder nächster Händler.Grüße
Qchn
21.03.2019, 08:22 #533
es gibt noch authentische Pellen, zB. Continental "die Zwillinge"
RB2 3,25x19 "vorne
und
K112 4,00x19 " hinten.
Schönes, klassisches Profil wie anno tuckemal.
Meine Wahl, falls die Metzlers jemals den Rüssel abgeben sollten .
Wäre meine Wahl, denn diese modernen Bananenrillenreifen passen, finde ich , nur auf moderne Hobel und sind ein kompletter Stilbruch für die klassischen Kühe.
Liebe Grüße
21.03.2019, 08:34 #534
21.03.2019, 08:51 #535
- 30.03.2017
- 23611 Sereetz
Guten Morgen!
Danke für die netten Antworten! Ich würde schon gern den CRA 3 finden, werde dem Hinweis mal folgen. Die R100R hat ja eine Reifenbindung eingetragen, trotzdem geht der Pilot Active? Wäre meine zweite Wahl!
Gruß Mike
21.03.2019, 09:01 #536
- 30.03.2017
- 23611 Sereetz
So, selber lesen macht schlau! Der Michelin hat eine Freigabe. Der CRA 3 ist bei dem vorgeschlagenen Link auch nicht lieferbar, der Michelin allerdings schon! Ich habe noch bis Mitte Mai Zeit, dann brauch die Kuh frische Socken.
Ich werde noch etwas warten, ob die Liefersituation sich ändert und ggf. dem Michelin ausprobieren.
Vielen Dank für Eure Mühe und Hilfe!
Gruß Michael
21.03.2019, 12:55 #537
- 30.03.2017
- 23611 Sereetz
Eine Frage wäre da noch! Wenn es der Michelin werden sollte, hätte ich ja wieder die Auswahl 130mm oder 140mm. Gibt es da ne einheitliche/überwiegende Forenmeinung? Z.Z. ist wie gesagt ein 140 Lasertec drauf.
Dank Euch! Michael
21.03.2019, 17:05 #538
Lieber Luggi,
früher gab es mal einen Gilsterhobel ( so eine Art Ritzklingenset ) mit dem die Reifen längs feinstprofiliert wurden zwecks besserer Straßenhaftung.
Die Bananaramapellen sind glatt wie ein Kinderpopo und mit den gekurvten Rillen nur optimiert für Wasserabfuhr.
Nur weil die Pellen beim Rennen taugen mit extrem weichem Gummi und halt gerade "in" sind, sind sie ganz bestimmt nicht besser als die alten Reifen, aber viel einfacher herzustellen (Gewinnmaximierung )
Die alten Pellen waren/sind gut.
Mir kommt das meiste Reifenjverbalgefecht vor wie Karl Lagerfeld für Möppis. Einfach nur Mode und Geldschneiderei.
Liebe Rille 12 und Block C-Grüße
21.03.2019, 17:16 #539
21.03.2019, 17:57 #540
Ob sie Gewinnmaximierend sind weiß ich nicht.
Aber einen wirklich merkbaren Unterschied gibt es bei Reifen wirklich. Ob man als Otto-normal-Verbraucher einen Unterschied zwischen BT45 und Michelin Pilot-Activ merkt... schwierig. Wenn man ihn nicht an die Hörner nimmt eher nicht, bzw nur in Nuancen.
Ich fand aber den Unterschied vom Metzler Perfekt zum Michelin schon deutlich spürbar. War aber eher wie die Veränderung von einem verschlissenen Reifen zu einem Neureifen.
Der Sprung aber vom Michelin (der vom Profil her sehr gut war...1. Saison) zum Conti war heftig. Und das auch im Blümchenpflücker Modus. Wobei ich auch die Reifengröße und die Felgen geändert habe. (Muss man fairerweise dazu sagen)
Wo ich vorher Rutscher hatte war mit dem Conti nichts. Und neue Schleifspuren sagen mir, dass ich mehr Schräglage fahre seit dem ich den Reifen drauf habe. (nein... Abgelegt habe ich mich nicht )
Optik... ja gut, aber die Reifen sind wirklich besser geworden über die Jahre.Grüße
Qchn
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
