Ergebnis 11 bis 20 von 37
03.12.2018, 21:45 #11
- 03.08.2014
- ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
AW: R 80 G/S PD (1000cm³) springt nicht an
wie ist aktuell das Ventilspiel? Das ist meine stärkste Vermutung.
Wurden die Startvergaser auch geöffnet und gereinigt? Wenn ja: saß die Dichtung korrekt, bzw. tut sie das aktuell?
Wo zündet sie bei Betätigung des Starters?
Die Prozedur erinnert mich an mein Vorgehen bis ich 2014 hier strandete.
Wünsche unterdessen viel Glück und vor allem einen versierten Schrauber, der mal drüber schaut, denn nicht selten sieht man selbst vor lauter Wald die Bäume nicht mehr.Gruß, Martin
nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
03.12.2018, 21:50 #12
03.12.2018, 21:54 #13
Hallo Brandmeister,
Folgende Tipps bzw. Fragen von nem G/S SR Fahrer:
1. Leg den Bosch ins Regal.
2. Mach das Massekabel Batterie -Getriebe und das Dicke Kabel zum Anlasser neu.
3. Wenn Du ne normale kleine 18 Ah Batterie verwendest wird es u. U eng. Welche Batterie hast Du montiert.
Starte die G/S doch mal fremd....springt die dann gut an?
KaiG/S Treiber,
03.12.2018, 21:55 #14
Wichtigster Tip: Schildere das Problem so ausführlich, daß die geneigten Mitleser eine Chance haben, zielführend zu antworten.
!) Ist die Anlasserdrehzahl bei den Startversuchen niedriger als gewohnt?
2) Gibt es bei den Anlaßversuchen Zündungen?
3) Riecht es nach einem Anlaßversuch aus dem Auspuff nach Benzin?
4) u.s.w., u.s.f.
Ohne eine detailreiche Beschreibung der Fehlversuche kann keine sinnvolle Hilfe erfolgen. Mit einer Fragestellung wie „Mein Motorrad springt nicht an, was ist kaputt?” kommen wir nicht weiter.
Gib' Dir etwas mehr Mühe,
03.12.2018, 23:38 #15
Moin Florian,
ok, ich werde mir mal etwas mehr Mühe geben:
Hab bei meiner R80 G/S im Frühjahr das SR Powerkit verbaut. Danach lief sie 600 km lang tippitoppi. Ohne Murren, beim ersten Startversuch sofort da. Dann Mopete kurz nach 60 km-Kurztrip abgestellt, dann schon schlechteres starten. Danach wurde das Startverhalten zusehends schlechter. Arbeiten, die ich dann ausgeführt habe:
- SR-Zylinder und -Kolben runter
- Kolbenringe neu (120,120,120)
- Neue Dichtungen
- Zylinder und Kolben wieder drauf mit richtigem Anziehdrehmoment
- Ventilspiel richtig eingestellt
- revidierte Austausch-Vergaser (alles richtig nach Anleitung)
- neue Batterie (KimYongUn oder wie auch immer die heißt)
- neue Zündkabel
- neue Zündspule
- neuer 9-Zahn-Valeo
- Diodenplatte durchgemessen
- Tank geleert, gereinigt, neues Benzin (fließt alles)
- neuen Luftfilter
- neuen Ölfilter
- Kompression gemessen, 12 Bar
Nichts hat Besserung gebracht.
Sie ist nach etwa 15 Sekunden Anlassergedrücke mit Achundkrach (keine Fehlzündungen, eher Traktorbummbumm) immer noch angesprungen. Die letzten Versuche waren dann eher zwecklos. Hatte das Gefühl, dass der Anlasser zu langsam die Schwungscheibe anwirft.
So, end of story.
03.12.2018, 23:54 #16
Hast du mal versucht mit einen Überbrückungskabel und PKW das Moped zu starten? Dann auch so schlecht?
Hast du mal die Kontakte Akku Plus und Minus, Getriebemassekabelm Anlasserkabel zum Anlasser kontrolliert?
04.12.2018, 00:07 #17
Guter Tipp, Hans.
Bisher noch nicht probiert. Wenn das Moped dann besser startet, heißt das dann, dass die Batterie zu schwach für das Powerkit ist? Hab aber auch noch eine Hawker. Gleiches Problem. Das Massekabel zum Getriebe ist neu, bei dem anderen bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich das auch getauscht habe.
04.12.2018, 05:20 #18
Ich habe nach dem Umbau auf den Valeo Anlasser gewechselt.
Der ist deutlich leichter, und kommt besser "in die Gänge".
Dafür nicht so zuverlässig (Magnete)
Aber die G/S hat ja zur Not nen Kicker und ein zweiter Valeo liegt im Keller.
Gruß, Axel
04.12.2018, 07:51 #19
- 03.08.2014
Moin Axel,
mal angenommen, die halten nach Revision 30 Jahre, glaubst Du dann, dass Du den "Keller-Valeo" noch selbst einbaust? Gönnen würd' ich's Dir, melde aber massive Zweifel an.
Die oben genannten Arbeiten nach erst 600km . Hätte mir aber auch passieren können. Etwas schlauer bin ich aber schon geworden seit ich hier lese.
Warum baue ich einen Kolben aus und tausche die Ringe, haben sie in erster Ordnung "nur" die Aufgabe Kompression zu erzeugen. Zeigte der Kompressionstest vor dem Tausch der Ringe Auffälligkeiten?
Ventilspiel richtig: Welcher Wert wurde eingestellt?
Die Erfahrung lehrt, dass es funktioniert, wenn man es richtig macht. Vlt. findet sich einer der mal drüberschaut. Ohne diese Vorgehensweise würde meine Q bis heute auch noch nicht laufen.
Beim sind die Leute, die sich damit auskennen rar gesät, weil der CAN-Bus fehlt. Das hält nicht davon ab, horrende Preise aufzurufen: im Allg. schlechte Wahl.
Ich drücke die Daumen.Gruß, Martin
04.12.2018, 08:33 #20
Jan, Du schreibst: "Neuer Valeo".
Fragen dazu: Ist er tatsächlich ladenneu und handelt es sich tatsächlich um einen Valeo (steht erhaben im Guss des Anlassergehäuses) und nicht etwa ein chin. Nachbau?Grüße,
Detlev
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
