Ergebnis 31 bis 40 von 77
Thema: Silent Hektik Zündung
31.03.2013, 13:59 #31
- 12.07.2007
AW: Super********* Zündung
Wettbewerbsrechtlich relevante und sonstige Herabsetzungen sind kein Osterjoke.
Auch nicht am 1. April.
ffritzle+R90S
31.03.2013, 14:11 #32
31.03.2013, 14:19 #33
- 12.07.2007
AW:*****************
Sind Produkthaftung,Gewährleistung und Garantie nicht unterschiedliche Dinge? Dazu findet sich bei den Anbietern beängstigend wenig.[/QUOTE]
ja. wobei das nicht mehr gewährleistung, sondern mängelrechte heißt.
zur produkthaftung sagen wir jetzt aber nichts, das gösse wasser auf edelweissens mühlen (er soll erst mal nach tibet).
mfg
ffritzle
Edit: ************= Zitate entfernt, deren Ursprung editiert wurde. hubi
31.03.2013, 15:21 #34
AW: Silent Hektik Zündung
Hallo Dirk,
wenn du findest, dass sie recht haben, dann solltest du auch die entsrechenden Passagen aus deinen Beiträgen rausnehmen bzw in Formulierungen verändern, die den allgemeinen Umgangsregeln und auch den Forenregeln entsprechen - und das am Besten noch vor dem nächsten Tibetaufenthalt ...viele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
31.03.2013, 16:09 #35
- 28.09.2007
- B.W
Wenn man etwas über die***** von *********** schreibt ist er sofort mit Abmahnungen und RA zur Hand.
Aber er darf????
Edit: ******= entfernt wegen Verstosses gegen die Forenregeln.
31.03.2013, 16:13 #36
- 04.11.2012
31.03.2013, 16:27 #37
Ganz allgemein gelten auch in Zündungsfreds die Forenleitlinien, also sollte von, berechtigter oder unberechtigter (wer mag das entscheiden?), Rufschädigung Abstand genommen werden. Es geht dabei nicht nur um das Porzellan, das dabei zerbrochen wird, sondern primär um die Haftung des Forenbetreibers (in dem Fall ich), die durchaus die finanzielle Schmerzgrenze weit übersteigen kann.
Klartext: Alle, die jetzt hier über die Stränge geschlagen haben, editieren ihre Beiträge bis Mitternacht in eine Form, die duldbar st. Falls nicht, werde ich den Fred bereinigen. Und mir ist echt egal, wenn wieder einer Zensur schreit.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
31.03.2013, 16:52 #38
- 04.11.2012
Noch mal was zum wirklichen Thema;
Die SH ist ein Teil, das einfach einzubauen ist und viele zufriedene Nutzer hat. In meinem Bekanntenkreis seit Jahren und einigen Fernreisen.
Die Ignitech ist dennoch mein persönlicher Favorit. Ich hab die auch schon 4-Kanalig verbaut in einem Classic Racer mit Suzuki GS 1000 Motor mit DZ. Hält und ist standfest.
Für den 2-Boxer hab ich die Lösung vom Bernhard (Funkenschlosser) verbaut und das ist fast genauso einfach wie die SH.
Die Software ist einfach zu handeln, das schafft sogar ein bekennender PC Depp wie ich.
MfG
Nachtrach:
Jemanden als ****** zu bezeichnen hat wohl Hand und Fuss?
Edit: ****=entfernt, weil der Ursprung ebenfalls editiert wurde. HubiGeändert von Rowi (31.03.2013 um 16:59 Uhr)
31.03.2013, 17:12 #39
- 04.11.2012
Welche Lösung hattet "Ihr" denn da?
31.03.2013, 17:39 #40
Ich bin für sofortiges Löschen. Solche Beiträge wie von Edelweiss gehören nicht in ein Forum. Davon abgesehen sind sie auch nicht besonders hilfreich für den Fragesteller. Wir wollen hier doch von den Erfahrungen der Nutzer profitieren und nicht von den Animositäten der Hersteller verwirrt werden. Wer geht denn schon zu BMW und fragt, wie eine HoYaSuKa funktioniert und ob die nicht besser ist? In diesem Sinne noch schöne Feiertage. Bei uns schneit es schon den ganzen Tag! Martin
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 09:52 in Elektrik
