Ergebnis 21 bis 30 von 61
03.06.2013, 20:45 #21
AW: Duplexbremse /5 Modelle richtig einstellen
ich hab mich mal wieder an der Bremseneinstellung versucht.
Mir ist aufgefallen das die Amis in der Bilderbeschreibung 2-verschiedene Schablonen verwenden (siehe den angehangen Bildausschnitt im Vergleich zur Druckschablone) die grünen Linien sind an einer anderen Stelle und die Zahlenbeschriftung ist auch anders.
Ich hab den vorderen Hebel eine Zacke nach hinten gesetzt, so müßte es funktionieren, beide Hebel kommen bei gezogener Bremse in den roten Bereich.
Bei gelösten Seil stimmt das mit den blauen Pfeil allerdings nicht ganz überein.
Würde ich jetzt den hinteren Hebel noch eine Zacke nach vorn versetzen komme ich mit dem Seil nicht mehr hin, denn ich müßte die Stellschraube oben am Handbremshebel fast ganz rausstellen und unten am Seil fast das ganze Gewinde nutzen.
04.06.2013, 07:24 #22
so passt das!
Berthold
04.06.2013, 08:51 #23
Da bin ich mir nicht so sicher, Berthold. Wenn ich Bild 1+2 abwechselnd betrachte, fällt der (zu) lange Weg vom vorderen Hebel auf. Der muss auf geringsten Weg eingestellt werden, und im gelösten Zustand noch mit Sicherheit die Backen freigeben. Der hintere Hebel legt den längeren Weg zurück.
04.06.2013, 09:10 #24
04.06.2013, 09:24 #25
Die Hebelstellungen in deinem Bild entsprechen nicht gerade dem, was sonst empfohlen wird … Scotter schreibt:
The front shoe has a stop (that's the setscrew looking thing with the locknut just in front of the axle) which should be set to give a small movement; just enough to let the shoe disengage the drum.Lock the adjuster and press the arm and it moves 4mm before applying pressure!Geändert von ratzfatz (04.06.2013 um 09:26 Uhr)
04.06.2013, 09:39 #26
die 4mm beziehen sich auf den vorderen Hebel, dessen Weg über den Excenter eingestellt wird. Siehe WHB.
Berthold
04.06.2013, 09:42 #27
Wieder was gelernt Stell' ich nachher mal um. Bin gespannt, wie sich das auswirkt …
15.12.2014, 13:03 #28
ich bin mit der Bremswirkung meiner vorderen Trommelbremse nicht zufrieden. Jetzt will ich da noch mal dran und die Einstellung nach der Beschreibung bzw. Schablone hier noch mal überprüfen.
Ich würde das gerne von Grund auf machen. Also das ganze ausbauen, zerlegen, fetten und einstellen.
In "1000 Tricks für...." habe ich gelesen, dass man die die beiden Bremsnocken fetten soll. Nach meinem Verständnis müsste sich das auf die Flanken beziehen an denen die Träger der Belege anliegen, aber auch auf den Sitz bzw. die Führung der Nocken in der Bremsankerplatte beziehen.
Ist das richtig und wenn ja, wie bekomme ich die Nocken aus der Platte? Kann man die einfach rausziehen oder muss man die von Aussen nach Innen mit einem Hämmerchen bewegen?
Gruß ThomasGeändert von Thomas R50US (15.12.2014 um 13:05 Uhr)
15.12.2014, 18:50 #29
Hallo Thomas,
zuerst bitte den Hebel und die Welle zueinander markieren mit Körner oder Meißelhieb. Dann die Klemmschraube ganz rausdrehen, sonst geht der Hebel nicht runter weil die Welle einen Einstich hat.
Dann kannst Du die Bremsschlüsselwellen rausdrücken. Die Wellenbohrungen und die wellen gut reinigen und mit wenig hitzebeständigem Fett oder Molykcotepaste versehen. Achtung die Rückholfedern der Beläge wieder auf die Richtige Position einhängen.
http://www.3ddd.eu
15.12.2014, 19:05 #30
Hallo Hans-Jürgen,
soweit alles klar. Aber "rausdrücken" heisst, dass ich dazu ein Werkzeug brauche?
Gruß Thomas
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
