Ergebnis 1 bis 10 von 14
04.07.2013, 21:50 #1
- 09.07.2009
- Essen
Handbremshebel undicht => Maschine springt nicht an
Hallo Forum,
Beim letzten TÜV-Termin vor ca. 5 Wochen hat mich derFreundliche darauf aufmerksam gemacht, dass sich an dem oberen Spalt der rechten Lenkerarmatur ein minimaler Feuchtikeitsfilm (Bremsflüssigkeit)und Korrosion gebildet hat (s. Anhang). Ein Reparatur sei aber noch nicht notwendig, zumal man dasErsatzteil, also die Armatur auch nur komplett erhält.
Gestern wollte ich dann eine Runde drehen, aber der Motor sprang nicht an. Der Anlasser dreht lahm vor sich hin, als ob die Batterie leer wäre,was definitiv nicht der Fall ist.
Als ich bei eingeschalteter Zündung den Kill-Schalter betätigte, kam aus dem Auspuff ein Schuss wie eine Fehlzündung, obwohl der Motor aus war.
Meine Vermutung ist nun, dass ausgetretene Bremsflüssigkeitirgendwie die Elektrik in der Lenkerarmatur durcheinander gebracht hat.
Kann das sein? Wenn ja, lässt sich das reparieren oder ist tatsächlich ein kompletter Austausch notwendig? Habe ich durch meine unmotivierten Startversuche vielleicht noch weiteren Schaden angerichtet? Oder liege ich komplett falsch?
Fragen über Fragen.
Für Hinweise wäre ich echt dankbar!
04.07.2013, 22:44 #2
AW: Handbremshebel undicht => Maschine springt nicht an
ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Defekten lässt sich nicht erkennen.
Das Fehlzündung nach einigen Startversuchen ist normal, es ist unverbrannter Sprit in den auspuff gelangt, der dann gezündet wurde.
Da ist wohl eher der Anlasser defekt.
Schau dazu mal in die Datenbank.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
05.07.2013, 05:25 #3
Kann das sein?
Günter
05.07.2013, 06:44 #4
- 09.07.2009
- Essen
Zunächst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Um einen Zusammenhang auszuschließen, würde ich mir den Kombischalter doch gerne etwas näher anschauen. Mit der Elektrik habe ich dabei keine Probleme, schon eher mit der Mechanik. Als Laie und bevor ich mich da dran wage würde mich interessieren, ob man
A: an das Innenleben des Schalters rankommt und ihn auch wieder zusammenbauen kann und
B: die Lenkerarmatur abbauen kann, ohne an die Bremsanlage zu müssen?
Unabhängig davon werde ich die DB zum Thema Anlasser durchstöbern.
BTW: Lässt sich die Armatur denn abdichten, indem man sich irgendwelche Dichtungen oder O-Ringe schnitzt oder ist in jedem Fall ein neue fällig?
05.07.2013, 07:35 #5
Den O-Ring, mit dem der Bremsflüssigkeitsbehälter gegen die Armatur abgedichtet wird, gibt's durchaus einzeln. 32721242624 beim
Für mich sieht das eher so aus, als ob da (beim Nachfüllen oder Wechseln) gekleckert und nicht richtig sauber gemacht wurde. Erstmal mit Bremsenreiniger richtig sauber machen und beobachten.
Wenn's beim Betätigen des Killschalters "patsch" macht, ist das ein gutes Zeichen (dann geht er nämlich noch). Das "lahme Drehen" des Anlassers hat aber definitiv nix mit der Armatur, dem Killschalter oder dem Starterknopf zu tun.
MarkusGruß,
Markus
05.07.2013, 19:26 #6
- 09.07.2009
- Essen
Anlasser defekt!
Nochmals danke für die Tipps. Der Schalter hatte nichts mit dem Problem zu tun. Es ist der Anlasser, oder ist das normal, wenn nach 2 sek. Starknopf drücken kleine Wölkchen über dem Anlasser erscheinen und das Ding so heiß wird, dass man Spiegeleier daruf braten kann?
Werde mir morgen einen neuen besorgen, wenn ich denn bis dahin den passenden Schlüssel habe, um die beiden Befestigungsschrauben zu lösen.
06.07.2013, 10:15 #7
anbei etwas Lektüre für dein Vorhaben. Du kannst ja mal den Hauptbremszylinder abbauen, ohne an die Hydraulik zu kommen. Der HBZ, d.h. das Teil mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter, lässt sich mit zwei Inbusschrauben von der Bremsamartur entfernen. Dann kannst du ja mal schauen, wie es darunter aussieht (Behälter bitte waagrecht halten).
Den Killschalter zu überprüfen, sollte nach deinen Angagen, kein Problem sein.
Langsam drehender Anlasser ist, wie schon geschreiben, entweder ein Kontaktproblem oder ein Thema der gelösten Magnete.
Wenn es ein Valeo ist, einfach auseinanderbauen und reparieren.
- Anleitung Ausbau Anlasser, falls kein schmaler 13er zur Hand ist
- Anleitung Reparatur Valeo
- Ersatzteile Händler Feldgehäuse "CW" 40 Euro, Kohlehalter 7 Euro
Anleitung zum Abbau des HBZ (bitte nur den Teil HBZ-Abbauen beachten, Seite 20 und 21):
HansGeändert von hg_filder (06.07.2013 um 10:18 Uhr)
07.07.2013, 08:23 #8
- 09.07.2009
- Essen
Guten Morgen,
mit dem passenden Werkzeug des Garagennachbars lies sich der Anlasser problemlos ausbauen (der übrigens laut Datumsstempel von 2006 war, also auch schon mindestens der zweite). Das Zerlegen ist allerdings nichts für einen Grobmotoriker wie mich, da verlasse ich mich lieber auf einen Anlasserspezi, von dem ich morgen einen neuen, bzw, überholten bekomme.
Das Leck am HBZ werde ich mir anschließend anschauen, die aber wahrscheinlich jemandem Überlassen, der sich auskennt.
Jedenfalls habe ich zwei Dinge gelernt:
1. Es geht auch ohne BMW-Niederlassung und
2. wirklich hifsbereite Foristen hier, die einen nicht gleich wegen Unkenntnis verhauen
07.07.2013, 11:18 #9
Hi, wenn möglich, schau ihm über die Schulter. Anlasser sind - meiner Meinung nach - wirklich was für Grobmotoriker, die Demontage/Montage der Kohlehalter ausser Acht gelassen. Echter Elektro-Maschinenbau. Du wirst einen hohen Spass- und Zufriedenheitsfaktor erreichen, wenn das Teil wieder schnurrt.
Auch da nach Möglichkeit dabei sein. Kein echtes Heckenwerk, hat vor allem etwas mit sorgfältigem Arbeiten zu tun.
Berichte mal von den Fortschritten.
ps.: aus dem Alter, jemanden wegen so etwas zu verhauen, sind wir schon lange raus ...R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
09.07.2013, 06:32 #10
- 09.07.2009
- Essen
Ich bin gelernter Elektromaschinenbauer (._.);
allerdings damals in anderen Größenordnungen.
Das auf jeden Fall.
Werde ich machen. Verzögert sich aber noch etwas, weil ich nun erst mal den falschen Starter bekommen habe, wegen Verwirrung mit den Teilenummern.
Plötzlich 2L Getriebeöl
