Ergebnis 31 bis 35 von 35
14.03.2014, 12:26 #31
AW: R 75/5 springt nicht mehr an wenn warm gefahren...
MoinMoin,
Mit dem gleichen Problem hab ich mal bei meinem MG mehr als eine Saison herumlaboriert. Erst Vergaserseitig alles gecheckt (u.a. Dampfblasenbildung), dann zündungsseitig - und es wurde immer schlimmer. Zum Schluss war schon nach 3km Sense.
Kerzenwechsel war die bis heute nicht plausible Lösung.
Kannst auch gerne mal rumkommen und wir schauen gemeinsam (Neu-Isenburg) oder ich komm rüber wenn das deine momentane Reichweite überschreitet.
Schöne Grüße
Stephan
14.03.2014, 14:31 #32
- 06.02.2011
- Münster
Tach, ich hatte genau die gleichen Symptome. Bei mir waren es die Zündspulen. Ausgetauscht und alles war gut! So wie Deine Kabel aussehen, solltest Du diese aber auf jeden Fall überholen! Good Luck Volker
14.03.2014, 19:33 #33
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Volker,
beide Zündspulen?
Pit
14.03.2014, 20:14 #34
14.03.2014, 20:58 #35
die guten BOSCH 6V Zündspulen sind robust und selten defekt.
Das Problem sind eher die Kontakte und Kabel.
Statt Messing oder Kupfer sieht man eher schwarz oder grünWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 11:56 in Umbauten
