Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Welche Kung Long Batterie ?
21.04.2013, 09:42 #11Boxerfahrer_ESWGast
AW: Welche Kung Long Batterie ?
Moin!
Bei Reichelt ist die nicht im Angebot, oder?
Konnte sie da nicht finden.
Mh...wegen 4Ah Stunden ist das schon ein heftiger Preisunterschied....
21.04.2013, 09:54 #12
Die Ah-Zahl, also die Kapazität der Batterie, ist nicht gleich zu setzen mit dem möglichen "Kurzzeitstrom".
Ersteres hilft bei langen Standzeiten ohne Ladestrom um z.B. Licht und Zündung im Leerlauf zu ermöglichen, der Kurzzeitstrom den eine Batterie liefern kann ist wichtig beim Start des Motors. Und da tun sich die 18Ah und die 22 Ah nix. Die 18Ah langt für die meisten von uns völlig aus.
Mal ne kleine Rechnung bezüglich der Kapazität:
Das Fahrlicht unserer Motorräder mit Instrumentenbeleuchtung und Rücklicht hat eine Leistungsaufnahme von etwa 75 Watt. Das ist bei 12 Volt Batteriespannung ein Strom von 75W:12V=6,25A, das bedeutet dass das Fahrlicht ohne dass der Motor läuft bei voller 18Ah Batterie knapp 3 Stunden (18Ah:6,25A=2,88h) leuchten könnte bevor die Batterie vollständig entleert ist, bei der 22Ah Batterie ist es etwa ne halbe Stunde länger.Grüße,
21.04.2013, 10:01 #13
Nein, die führt Reichelt nicht im Sortiment.
Ich habe zwar mit der Reichelt'schen Kung Long - noch - keine Erfahrung, halte aber die nahezu papierdünnen Anschlusspole samt der Schrauben mit einem Gewinde von lediglich M5 für reichlich spillerig. Die WP22-12NE wiederum hat Pole mit solider Verbindungsmöglichkeit mittels M6-Schrauben. Man muss eben die Kabelanschlüsse um 90° drehen, damit die Verbindungsflächen waagerecht liegen.
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (21.04.2013 um 10:02 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
21.04.2013, 10:13 #14
Uwe, Du solltest dir die Pole der 18Ah Batterie mal ansehen. Das sind etwa 3mm dicke Messingteile, habt Ihr so dickes Papier bei Euch? Ich bohre die Löcher immer auf 6mm auf damit die BMW Kabelschuhe sicher verschraubt werden können.
21.04.2013, 11:46 #15
bei Reichelt mit Fahne
21.04.2013, 11:56 #16
Hallo zusammen.
das hier sollte die 22Ah Batterie bei Reichelt sein...
http://www.reichelt.de/Blei-Vlies-Ak...artnr=WP+22-12
Ich stand auch vor der Wahl und habe mir erst letzte Woche die 18Ah Version geholt, da sie im Vergleich zur 22Ah (lt. Datenblatt) ein nur um 3A höheren Satrstrom (327A zu 330A) liefert.
Bis jetzt hatte ich eine 18Ah Banner Batterie die bei Kälte fast nicht ausgereicht hat. Die Kung Long zieht dagegen durch wie eine LWK-Batterie...
Edit: Da war der Hans schneller...Wenn die klügeren immer nachgeben, passiert immer nur das was die dummen wollen!!!
Video's von meiner Bike's: http://www.youtube.com/user/riedheim1/videos
21.04.2013, 16:06 #17
21.04.2013, 17:39 #18
Also die Bohrspähne sind Messing, oder das ist ein sehr hartes, messingfarbenes Blei
21.04.2013, 17:55 #19
http://www.klb.com.tw/en/products3.p...d=1&catalog=11
Günter
21.04.2013, 18:09 #20
Alpha Technik Fußrasten G/S -...
13.05.2024, 17:28 in Zubehör
