Ergebnis 1 bis 10 von 11
21.04.2013, 14:29 #1
Ignitech an k Zündzpule anklemmen
da ich den Platz für die Ignitech brauche möchte ich die beiden Originalzündspulen durch ein K1200 Zündspule ersetzen.
Gibt es den Eingangs-Stecker einzeln oder habt Ihr die Spule mit drei einzelnen Flachteckern angeschlossen?
Wo wird weiss bzw. orange angeschlossen?
Danke
Ulli
21.04.2013, 14:32 #2
AW: Ignitech an k Zündzpule anklemmen
Ich grundsätzlich vorab klären, ob die Ingnitech mit dieser Zündspule störungfei läuft.
Es grüßt aus Stormarn
21.04.2013, 15:03 #3
Hallo Luggi,
Ich dachte, diese Konstellation schon hier im Forum gesehen zu haben.
Ulli
21.04.2013, 15:04 #4
- 06.07.2009
Ignitech läuft problemlos mit der K12 Spule.
Der Stecker ist ein Amp JPT - gibts für teuer beim oder
für kleines Geld z.B beim Kalishop (siehe Linkliste).
Du brauchst dann noch eine ordentliche Crimpzange.
Grüße Jörg.
P.S.
Hast du das platzmäßig mit der K Spule schon getestet -
ich bin damit nicht glücklich geworden und dann doch auf zwei
Hondaspulen (PC33 o.ä.) gegangen.
21.04.2013, 17:06 #5
Danke für den Tip mit den Steckern.
Jetzt nur noch die Frage der Belegung.
Sind das tatsächlich zwei autarke Spulen in der K12 Spule?
Ich habe gerade mal gemessen
3 Flachstecker...
links-mitte. 0,6 Ohm
mitte-rechts 0,6 Ohm
links-rechts 1,2 Ohm
Gefühlsmässig würde ich jetzt weiss und orange nach rechts und links klemmen und die Mitte auf Masse.
Grüsse
Ulli
26.05.2021, 18:30 #6
ich bin auf diesen alten Beitrag gestoßen und habe mir eine K1200 Spule besorgt, ich hoffe sie passt unter den Tank von der GS.
Weiß jemand zufällig welche Stecker ich an den 4 Zündkabeln brauche?Gruß, MiKo
26.05.2021, 19:10 #7
Hi, wie immer an der Stelle, der gleiche Tipp: Zum Bosch-Dienst gehen und das Passende raussuchen, resp. bestellen und dort direkt crimpen lassen.
So sehen die Stecker aus (das mittlere Bild): Hier Klicken!
Den Stecker für die Eingangsseite gibts inkl. Gummitülle auch beim BOSCH-Dienst oder beim VW-Dealer oder aufm Schrottplatz.
Zu suchen wäre hier ein Stecker von einer Einspritzanlage von zB. einem alten Golf GTI oder einer anderen K-Jetronic... (Danke Kalle, LG :-) )
HTHGeändert von Shanta (26.05.2021 um 19:16 Uhr)
Q-ruß, Marcus
27.05.2021, 08:26 #8
Hallo Shanta,
Danke für die Info und die Bilder.
Ich werde mir am WE erstmal ansehen ob die Spule unter den kleinen G/S Tank passt, das Ding ist doch größer als erwartet ...Gruß, MiKo
27.05.2021, 12:19 #9
Du siehst auf den verlinkten Bildern ja, wie sie bei mir - leicht schräg in alle Richtungen - untergebracht ist. Im Prinzip nicht breiter, als die restliche Elektronik dort an der Stelle.
Gut isses, wenn an der Zündspule noch der orig. Halterahmen der K dran ist. Der habe ich zuzrecht geflext und zur Befestigung genutzt und er gibt schon einen passenden Winkel vor...Q-ruß, Marcus
28.05.2021, 06:39 #10
anbei die Bilder meiner Befestigung mittels des vorhandenen K Halterahmens, den ich etwas bearbeitet habe.
Die Zündkabel und den Stecker hab ich damals nachbekommen.
Falls jemand interesse hat, kann er das Zeug gerne erwerben. 3-Steckerpins hab ich auch noch rumliegen.
Grüße Ulli
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 23:23 in Elektrik
