Ergebnis 11 bis 17 von 17
29.04.2013, 20:06 #11
AW: R90/6 stinkt nach Öl, den Kumpels stinkts gewaltig
Meine Guzzi hatte 4mm Kolbenringstoßspiel, ne Ölpumpe war nix dagegen. Die schwarzen Wolken aus dem Auspuff nährten sich aus 2l Öl auf 800km!
29.04.2013, 20:32 #12
Hallo Andreas,
das muß auseinander, von alleine wird das nicht mehr gut (die Sache mit der Kurbelgehauseentlüftung kannst Du ja vorher nochmal testen).
Bei der Kilometerleistung ist's relativ wurscht, ob Kolben/Ringe oder Ventilführungen, wenn das eine gemacht werden muß, sollte man nach dem anderen auch gleich gucken. Es ist auch egal, welche Seite Du zuerst runtermachst, wahrscheinlich sind sowieso beide dran .
MarkusGruß,
Markus
30.04.2013, 06:25 #13
- 27.02.2008
Da gebe ich dem Markus recht, bis auf das Wort "wahrscheinlich".
Es sind nmM beide Seiten, sowohl Köpfe als auch Zyl. und Kolben, fällig.
(bei der Laufleistung ohne Revision ist das normal, und man kann mit der bisherigen Laufleistung doch zufrieden sein.)
Man sollte dem offensichtlichen ins Auge schauen."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
30.04.2013, 08:22 #14
- 12.03.2013
"Die schwarzen Wolken aus dem Auspuff nährten sich aus 2l Öl auf 800km!"
und ich dachte immer die schwarzen Wolken kommen bei den Guzzis von den Beschleunigerdüsen der Dellortos...
Doxer
30.04.2013, 10:55 #15
- 03.10.2009
- Karlsruhe
Danke für die Infos,
dann werde ich das mal für die Wintermonate einplanen. Bis da hin riecht es dann halt etwas streng. Das mit der Entlüftung werde ich noch testen, weiss jemand wo man den passenden Schlauch in der erforderlichen Länge bekommt? Kennt jemand ein besonders wohlriechendes Motoröl ?
Vielen Dank und viele Grüsse,
Andreas
30.04.2013, 11:33 #16
- 27.02.2008
Hi Andreas,
den Schlauch bekommst du beim Teilehändler oder im Gartencenter.
Und wg. dem Öl:
Für 2-Takt Roller gibt es Duft Zusätze, Himbeere, Nadelduft, Jasmin ....
Nimm das:
http://www.sip-scootershop.com/DE/Pr...+Erdbeere.aspx
30.04.2013, 16:37 #17
- 01.05.2009
- Saarland
die "Erdbeeren" sind dieses Jahr aber teuer.
Stolzer Preis.
Pit
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
