Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Kombiinstrument Tacho öffnen
01.05.2013, 12:35 #1
- 14.03.2010
- 24568 Kaltenkirchen
Tach auch,
In meinem Tacho liegt eine herrenlose Schraube.
Frage: Kann man den Tacho von oben öffnen, d.h die Plexiglasscheibe abnehmen?
Gruß Jörn" Levver duad as Slave "
01.05.2013, 12:59 #2traebbeGast
AW: Kombiinstrument Tacho öffnen
Hallo Jörn,
um welches Mopped handelt es sich?
Die "alten" Kombiinstrumente kann man von unten her leicht aufschrauben,
die neueren, GS/R/Mystik muss man aufbördeln, um an das Innenleben ranzukommen. Und nachher wieder sauber verschliessen.
MM kann das
01.05.2013, 16:06 #3
- 14.03.2010
Tach auch,
Tschuldigung R60/7
gruß jörn" Levver duad as Slave "
02.05.2013, 09:18 #4
Hallo Jörn,
kannst Du einfach von unten aufschrauben, wenn Du die Kombi vom Krad getrennt hast. Schau mal in der Datenbank nach, ob nicht schon eine Explosionszeichnung drin ist. Oder über Suchfunktion.
Ich bin absolut kein Schrauber und selbst für mich war es machbar. Natürlich ist der Kunststoff 30 Jahre alt und spröde. Aber es geht.
JörgGeändert von JoergH (02.05.2013 um 09:19 Uhr)
02.05.2013, 11:14 #5
Hallo Jörn
Von oben geht nicht ! Wie schon geschrieben wurde, wird das von unten gemacht.
Schau mal in der Datenbank.
WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
02.05.2013, 13:14 #6
- 14.03.2010
Tach auch,
alles klar, war ja auch nur so ein Gedanke, da mich das Schräubchen hinter
dem Plexiglas so frech angegrinst hat.
Danke für Eure Antworten Gruß Jörn" Levver duad as Slave "
...nach der Scheidung sind Teile...
03.05.2024, 08:32 in Mechanik
