Ergebnis 1 bis 10 von 14
27.05.2013, 21:57 #1
Zündkerzenbild NGK BP7ES nach 11.000km
angehängte Bilder zeigen meine Zündkerzen nach rund 11000km, Mischbetrieb. Es sind NGK BP7ES. Es sind nur 2 Kerzen von beiden Seiten aufgenommen.
Die linke Kerze scheint immer schlechter zu sein als die rechte.
Warum? Keine Ahnung.
Wie bewertet ihr die Bilder?
Es sind nur Ablagerungen feststellbar.
Gruß PeterGruß Peter
R100RT, Bj. 87, EZ 89, Gabel + Bremse: R100R, hinten Wilbers
km Stand 11.09.2023: 127.000 km
Simson SR50 ...
Suzuki DR 650, Bj. 1995
125-er Chinesenroller
28.05.2013, 07:34 #2traebbeGast
AW: Zündkerzenbild NGK BP7ES nach 11.000km
Hallo Peter,
ich würde sagen, zuviel Öl im Brennraum, daher die Ablagerungen.
Motor schonmal gemacht?
Wieviel km?
Wieviel Ölverbrauch?
Bedenke aber eines:
Viele von unseren Zeitgenossen sind heute zu sehr auf Perfektion aus, da muss alles besser als neu sein.
Früher hätte man sich vielleicht um das Kerzenbild erst einen Kopf gemacht, wenn die Kiste nicht mehr gelaufen wäre.
Was ich machen würde:
Ganz klar die Kerzen wieder reinschrauben und weiterfahren.
28.05.2013, 07:41 #3
Ich würde mal die Ventile einstellen, dann den
Vergaser sychronisieren (auch an der Gemischschraube drehen)
und neue Kerzen rein. Den Ölverbrauch kann man auch beobachten.
Und vor allem auch mal ausdrehen.
MB
28.05.2013, 18:18 #4
Kerzen rein und nach weiteren 40.000km mal danach schauen...
28.05.2013, 18:58 #5
28.05.2013, 19:24 #6
na das sind doch mal Antworten.
Hab jetzt doch mal neue reingedreht, aber BP6ES. Sind etwas wärmer.
Gruß P.
Besten Dank an ALLE.Gruß Peter
Simson SR50 ...
28.05.2013, 19:39 #7
- 15.06.2011
Hallo Peter200D,
was für eine BMW hast Du konkret?
Die NGK BP6ES Zündkerzen sind unter anderem für die 60 PS 1000 ccm Motoren.
Trial and Error ist bei der Zündkerzenauswahl nicht zu empfehlen.
MfG
multiGeändert von multi (29.05.2013 um 07:16 Uhr)
28.05.2013, 19:47 #8
Wenn die Mäher kein Öl trinkt und nicht klingelt Kerzen wieder rein und fahren bis der Arzt kommt.Wenns son mega gemachter Motor mit super Nocke Flachschieber und Anlassermörderverdichtung ist dann bestünde Handlungsbedarf aber so... lass die Bude laufen hoffentlich immer ne Handbreit Luft unterm Ventildeckel.
Gruß Thomas
28.05.2013, 20:25 #9
...an die letzten beiden Teilnehmer :)
was Mathilde für eine ist steht in der Signatur; sie ist eine 1000cm³ 60PS RT.
eine Handbreit Luft unter den Ventildeckeln? Meinst du das ernst? Wie komme ich um die Kurven? Ich fahre kein Gespann, da ist Schräglage angesagt.
Gruß P.Gruß Peter
Simson SR50 ...
29.05.2013, 07:16 #10
- 15.06.2011
Dann sind die NGK BP7ES definitiv die falschen Zündkerzen.
In den 1000 ccm Motor mit 60 PS gehören die NGK BP6ES.Geändert von multi (29.05.2013 um 07:17 Uhr)
Bilderrätsel
27.04.2024, 07:29 in Diverses
