Ergebnis 1 bis 10 von 12
Hybrid-Darstellung
27.05.2013, 22:40 #1
- 14.05.2013
- Wedemark
Neue Gabelringe an der Monolever haben keine nach oben stehende "Dichtlippe"
Hallo liebes Forum,
hier schreibt ein Neuling, das vorab damit etwaige naive Fragen erklärt sind.
da ich mein neues "Altes" Motorrad (R65, Monolever) kennenlernen wollte habe ich mich dazu entschieden, die anstehenden Reparaturen selbst zu erledigen.
Dank der hier geposteten Anleitung kam ich mit den Gabeldichtringen auch ganz gut klar. Beim Einsetzen der neuen ist mir jedoch aufgefallen, dass diese zwar aufs possierlichste passen, jedoch nicht die nach oben stehende Dichtlippe der alten aufweisen. Habe ich nu eine unheimlich tolle Innovation erstanden oder Schrott verbaut?
Hab se noch nicht vom Ständer gelassen, weil's mir zu spät war um mit meinem Gebrülle und Gemotze die Nachbarn zu nerven.
War übrigens mein Erstlingswerk in Sachen Gabel-Reparaturen.
Und wenn ich schonmal dabei bin,.... Da lagen jeweils ein Messingring zwischen Dichtring und Staubkappe. Steht nirgends drin, dass das so sein soll. Weiß jemand was der Erfinder damit wollte?
StephanGeändert von Nordspanier (27.05.2013 um 22:57 Uhr)
28.05.2013, 07:27 #2traebbeGast
AW: Neue Gabelringe an der Monolever haben keine nach oben stehende "Dichtlippe"
Hallo Stephan,
erstmal ein herzliches Willkommen hier bei den Verrückten.
Wo hast du denn die Wellendichtringe gekauft?
Kannste mal ein Bild davon machen (geht auch in eingebautem Zustand) und hier reinstellen?
Messingring zwischen Dichtring und Staubkappe hab ich keinen gesehen beim Wexeln, könnte aber von der Staubkappe stammen (zur Stabilisierung).
Ich hab mir diese Staubkappen nicht genauer angesehen.
28.05.2013, 07:54 #3
Habe auch gerade die Simmerringe an der Gabel getauscht
Messingring unter der Staubkappe war da keiner und macht meiner Meinung auch keinen Sinn .
Die Lippe ist auch nur zu erahnen , aber alles dicht .
Ich stelle mal die Theorie auf , das die Lippe sich erst mit laufendem Verschleiß
herausarbeitet ???
28.05.2013, 08:24 #4
Hi zusammen,
an der Gabel unserer Mono hing ein Stahlring ca 2mm stark zwischen Simmering und Staubschutzkappe. Allerdings nur links!
Da die Mono ehemalig eine RT-Verkleidung trug, habe ich es darauf geschoben und die mittlerweile rostige Scheibe weggeflext.
Schöne Grüße
RickSchönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
28.05.2013, 08:43 #5
Hallo Stephan
Willkommen hier im Forum.
Da gab es mal eine Änderung bei den Gabeldichtringen der Monolever.
Und dann wurde der gelbverzinkte Stahldistanzring dazwischen gelegt,damit die Staubschutzkappe nicht auf der Dichtungslippe vom Wellendichtring aufliegt.Viele Grüße Fritz
28.05.2013, 19:25 #6
- 14.05.2013
- Wedemark
Erstmal vielen Dank für die tollen Tipps :]
Was soll ich sagen? Scheint Dicht zu sein! Ich bin heute 1x um n Block und auch danach waren die Holme schön trocken.
Die Theorie mit der sich mit der Zeit einstellenden Lippe klingt plausibel.
danke auch an Jimcat für die Erklärung der Stahlringe.
@ Traebbe, hab die Teile aus dem net von einem Händler in Reinbeck, mach ich aber nicht mehr. Bei so kleinen Beträgen kann man auch zum freundlichen fahren.......
....und was den Verücktheitsgrad angeht,....... Da kann ich mithalten
Ist echt ne schöne Sache hier, fühle mich auf Anhieb wohl....
Stephan
Komisches Bremsentlüftungsventil
04.05.2024, 19:27 in Mechanik
