Ergebnis 31 bis 40 von 62
16.04.2014, 05:25 #31
AW: Luftpolster der Gabel einstellen
Soweit ich es in Erinnerung habe, sind die Federn gleich lang. Die Windungen unterscheiden sich natürlich.
Gesetzt den Fall, in der ST-Gabel wäre etwas zu viel Gabelöl eingefüllt. Wie würde sich das beim Fahren zeigen?
Grüße,
FranzR 100 S/T
16.04.2014, 06:05 #32
Die Gabel würde "progressiver", d.h. weniger stark eintauchen z.B. beim bremsen, bei viel zu viel Öl bis hin zum rausschießen der Gabeldichtringe.
Grüße,
Detlev
16.04.2014, 20:39 #33
Moin Moin,
Kennt einer den optimalen Luftpolsterwert bei der /7-Gabel mit Wirth-Progressivfedern im ausgefederten Zustand?
Also so wenn die Kiste aufgebockt steht.
Die Angaben seitens der Hersteller sind ja im auf Anschlag getauchten Zustand und ohne Federn zu messen. Würde das gern montiert überprüfen bzw einstellen.
Habe mir dazu aus einer nutzlos rumfliegenden Dremel-Aufsatz-Oberfräse, einem Messingrohr i=2mm, Gummischlauch und einer 50ml Spritze einen Tiefenanschlag gebastelt. Der Oberfräsenaufsatz klemmt das Messingrohr variabel ein und lässt sich plan auf die Öffnung in der Gabelbrücke setzen.
Gedacht ist die Messingrohrlänge auf den optimalen Ölpegel einzustellen und überschüssiges Öl abzusaugen.
Irgendwo hab ich sowas auch mal zu kaufen gesehen aber weiss nicht mehr wo.
janGeändert von Slash7 (16.04.2014 um 20:40 Uhr)
-->If you wanne know what lies behind the horizon...you gotta go there!
-->"We think too much and feel too little" (Charly Chaplin)
Alltagskuh R60/7 1977 800ccm, Sonntagskuh R60/2 1968, Schnellfahrkuh R100/7T 1978
16.04.2014, 21:55 #34
- 07.02.2010
- Rheinhessen
So was ähnliches hatten wir vor ein paar Tagen, schaut mal hier rein:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...r-Wirklichkeit
Gruß Egon
P.S. Wem das zu viel ist, möge mal die Werbung von Wirth lesen:
Gabelfedern von Wirth
Progressiv gewickelte Gabelfedern zur Verbesserung des Fahrverhaltens
- Fahrwerksverbesserung progressive Gabelfedern härter als das original!
- Kein Durchschlagen mehr weniger Bremstauchen, keine Schwammigkeit.
- Luftunterstützung fällt weg. kein Durchblasen der Simmeringe mehr, besseres Ansprechen.
- Bei hoher Laufleistung idealer Ersatz für erschlaffte Originalfedern.
- Getestet und empfohlen von führenden Motorradfachzeitschriften.
- Leichter Selbsteinbau mit ausführlicher Anleitung.
17.04.2014, 06:16 #35
Luftunterstützung gibt es bei unseren Gabeln nicht, dazu braucht es Ventile auf den Gabelrohren durch die ein geringer Überdruck auf das Gabelinnere gegeben wird.
Grüße,
Detlev
06.11.2016, 16:42 #36
Nabend. Wollte gerade bei meiner CS das Luftpolster in der Gabel messen, weil ich das Gabelöl gewechselt habe. Ablauf: Federn raus, 200 ml pro Seite rein, Gabel entlüften (10-15 Mal hoch und runter), komplett zusammenschieben, festmachen, messen --> 210 mm ! Wie geht das? Es müssen lt. WHB 210 ml rein und dann sollte das Luftpolster doch 150mm sein. Was ist hier falsch? Deutet das auf eine defekte Gabeldämpfung hin?
So, ich geh wieder messen! Danke schon mal!Geändert von bauluemmel (12.11.2016 um 12:42 Uhr) Grund: genauere Beschreibung des Vorgehens
Gunnar
06.11.2016, 16:44 #37
- 29.08.2009
Zum Entlüften ist es sinnvoll, die Gabel nicht zu verschliessen. Und genaues Messen ist nur möglich, wenn die Rohre senkrecht stehen.
06.11.2016, 16:54 #38
- 18.08.2010
Und die Federn sollten meines Wissens nach nicht drin sein.
06.11.2016, 17:00 #39
- 29.08.2009
06.11.2016, 17:18 #40
- 28.09.2007
- B.W
Also: Federn raus, Moped hinten anheben bis die Gabel senkrecht steht und dann messen.
Manfred
Suche Kopie/Scan von ABe/Gutachten...
12.05.2024, 20:42 in Umbauten
