Ergebnis 11 bis 14 von 14
13.06.2013, 11:56 #11
AW: Lima: Ladekontrollleuchte geht gar nicht aus
Hallo Michael,
um alles andere auszuschliessen habe ich den kompletten Hauptkabelbaum rausgemacht und nur Limakreis und Zündung angeschlossen. Das alles möglichst direkt an der Batterie mit neuen Kabeln. Motor springt auch sauber an.
Gruss Bernd
13.06.2013, 11:58 #12
Hallo Bernd,
wenn ich Dich richtig verstehe , brennt die LKL auch bei ausgeschalteter Zündung.
Dann bekommt sie Strom von Klemme 30+ (Batterie) und nicht wie vorgesehen von Klemme 15+.
Da solltest Du mal anfangen zu suchen (Controller defekt, Zündschloss falsch geklemmt )Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
13.06.2013, 13:44 #13
Nein, bei Zündung aus ist auch die LKL aus,
läut schon über Klemme 15
Gruss Bernd
14.06.2013, 08:00 #14
Hallo Bernd,
dann miss noch mal die LIMA durch ( Rotor und Stator ).
Ich hatte jetz auch mal einen defekten Stator, bei dem ich auf allen 3 Abgriffen (UVW) einen erhöhten Widerstand hatte ( jeweil knapp 2 Ohm).
Da ging die LKL auch nicht aus. (SH Komonenten sind auch verbaut )Es grüßt der Frank
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
