Ergebnis 11 bis 19 von 19
16.06.2013, 01:03 #11
AW: KUNG LONG Batterie nach 1 Jahr defekt
Michael
16.06.2013, 10:17 #12
Ja eben eine gute
Wir hatten ein Ladeverfahren IUoU für unsere UPS Akkus mit Umschaltung bei Erkennung einer betimmten Ladestromgerenze, leider funktionierte die Umschaltung unter gewissen Bedingungen nicht 100% sicher, so dass er manchmal dauerhaft mit der Uo Spannung geladen hat. Obwohl der Ladestrom nicht all zu hoch war führte das zu lustig deformierten Akkus
Soll heißen, nur weil es ein modernes Gerät ist heißt es nicht, dass man damit keine Akkus kaputt bekommen könnte.
Alte konventionelle Trafolader für Erhaltungsladung bei Motorradakkus waren ja meistens nur so Fusseldinger wo eh nicht wirklich viel rauskam.
MfG
ManuVier Pfoten für ein Halleluja
16.06.2013, 10:47 #13
- 02.01.2009
- Merzhausen bei Freiburg
vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich werde die Batterie über Garantie reklamieren und hoffe das klappt. Dann werde ich die gleiche Batterie wieder nehmen und den Hinweisen von Forumsmitglied G-B folgen.
Es war für mich auch ein Versuch mit der "presiwerten" Batterie für 35 € wie haltbar diese ist. Die erste Erfahrung habe ich nun damit.
Viele Grüße an alle Antworter
Werner
16.06.2013, 19:43 #14
Ja aber so eine Gel- oder wie hier Fliesbatterie ist doch im Prinzip nichts anderes. Also warumd as ganze?
Bei meinen Autos halten die BAtterien immer lönger als ich sie besitze.
Das sind immerhin meist so 8 Jahre.
Es ist eben wie erwähnt schon so, dass diese eben geladen werden müssen.
SO richtig Kurzstrecke in der Stadt habe ich eben nie.
Immer 5 km über Land.
Also, bitte auch das Fahrprofil angeben und noch wichtiger ob dieser unsinnige Behördenregler verbaut ist/war.Viele Grüße
Gerhard
Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn man sie nicht so schnell fahren kann wie man darf!
17.06.2013, 17:27 #15
- 02.01.2009
Hallo G-B
kein Behördenregler verbaut, dafür der originale Regler von 1976 mit ca. 110 tsd km der auch nicht mehr taufrisch sein wird.
Fahrprofil: 1 -2 mal im Monat 100 km am Stück.
Wegen der Gewährleistung habe ich heute beim Händler nachgefragt und darf die Batterie einschicken mit Fehlerangabe die dann an den Hersteller weitergeschickt wird. Dauer der Bearbeitung ca. 6 - 8 Wochen.
Da werde ich mir wohl eine neue Batterie zulegen und habe dann evtl. eine "auf Reserve".
Werner
17.06.2013, 17:30 #16
17.06.2013, 19:52 #17
19.06.2013, 14:34 #18
Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
19.06.2013, 17:33 #19
- 02.01.2009
meine defekte Batterie habe ich auch bei Reichelt gekauft.
Dann bin ich mal auf die Bearbeitungszeit gespannt. Die Differenz von 6-8 Wo und zwei Tagen ist ja schon groß.
Werner
Bremstrommel R65 verschlissen, was...
12.05.2024, 07:15 in Mechanik
