Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: 50/5 Kein Zündfunke mehr!
18.06.2013, 21:00 #11
- 17.06.2011
- München
AW: 50/5 Kein Zündfunke mehr!
An Wolfgang:
U-Kontakt geprüft und alles ok. Wie teste ich den Zündschalter in der Lampe?
Danke schon mal
Thomas
18.06.2013, 21:04 #12traebbeGast
Hallo Thomas,
grundsätzlich kann man die Zündspulen prüfen, ja.
Guckst du hier: Die Messwerte gelten hier zwar für ne 12 Volt Spule, aber miss erstmal, was da bei dir rauskommt.
http://www.golfcabriowiki.de/index.p...le_pr%C3%BCfen
Gemein sind aber solche Fehler, die nur sporadisch oder bei Belastung (Wärme) auftreten.
Hier hilft nur Gegentesten mit sicher funktionierenden Spulen.
Viel Glück.
Du kannst übrigens die Doppelspule ab Monolever leider nicht verwenden.
18.06.2013, 21:06 #13
Das schwarze Kabel geht an eine Spule auf den minus Kontakt (oder Klemme 1), das kurze Verbindungskabel von der selben Spule Klemme 15 (oder plus) zur zweiten Spule an Klemme 1(oder minus), das vermutlich grüne Kabel an die zweite Spule Klemme 15 (oder plus).
Alle Klarheiten beseitigt?Grüße,
Detlev
19.06.2013, 10:28 #14
- 28.02.2010
- z.Zt. Kigali / Rwanda
vielleicht vergammelte Steckverbindungen an der Zündspule bzw. im Kabel zwischen den Spulen und zum Unterbrecher? Kommt denn Spannung am Unterbrecher an wenn der Kontakt offen ist? Gruß, Ekki
19.06.2013, 18:20 #15
- 17.06.2011
- München
erst einmal vielen Dank für eure Tipps & Kommentare!
Vorweg, (danke an Wolfgang & Detlev) die Verkabelung hatte ich wieder richtig angeschlossen. :]
Also, ich stelle hier mal meine Messungen rein, vielleicht hilft das weiter.
Batterie direkt gemessen an +/-: 13,1 V
Zündspulen gemessen (danke Joachim):
Linke Spule....................................Rechte Spule
1.(alle Leitungen abgesteckt-Messung zw.Pin 1 & Pin 15):
Primär 1,8 Ω....................................1,7 Ω
2.(alle Leitungen abgesteckt - Messung zw. Pin 1 & Kerzenstecker, nicht Pin 4. Zündkabel ließ sich nicht 'abziehen', wollte keine Gewalt anwenden):
Sekundär 11,77 kΩ.........................11,65 kΩ
3.(Leitungen aufgesteckt - Voltmeter zw. Pin 15 & Masse, Zündung 'An'):
11,88 V............................................6,18 V ?
4.(Leitungen aufgesteckt - Voltmeter zw. Pin 15 & Pin 1, Zündung 'An'):
5,66 V..............................................5,63 V
Sieht danach aus, das die rechte Zündspule defekt ist, oder?
(Hab im Forum einen Hinweis gefunden: siehe Bild Zündspulen)
Widerstand Primar: 0,67 - 0,77 Ω
Widerstand Sekundär: 3,7 - 5,3 kΩ
Weiterhin habe ich gemessen, (danke Ekki) ob Spannung am Unterbrecher ankommt, wenn Kontakt offen: 0,8 V Seltsamer Wert..
Überhaupt macht es keinen Unterschied, ob der Kontakt offen, oder geschlossen ist, das Ohmmeter zeigt immer 'Kontakt' an!
Also Kurzschluss im Unterbrecher? Oder wo?
Hab die Unterbrecherkontakte noch nicht ausgebaut, da ich im Moment keine Prüflampe habe (Schande!) und auch nicht das passende Bosch Fett (Ft1 v22) für die Antriebswelle des Fliehkraftverstellers.
So weit erst mal. Was meint ihr?
Beste Grüße
Thomas
19.06.2013, 22:56 #16
- 28.02.2010
Punkt 1 bis 4 scheint mir eigentlich normal.
Der Wert 11,8 und 6,18 unter Punkt 3 muß so sein, es sind zwei 6V Spulen hintereinander.
Zündspulen mit 0,6 Ohm sind für moderne Elektronikzündungen, 1,8 ist ok. (12V Spulen haben so um die 3,8 Ohm.)
Am Unterbrecher muß aber bei offenem Kontakt 12V (oder meinetwegen 11,irgendwas) sein!
Das Kabel vom Unterbrecher läuft zuerst zum Kondensator, stimmt da was nicht? Zieh das Kabel mal am Kondensator ab und miß da.
Ist der Unterbrecher richtig eingebaut?
Gruß, EkkiGeändert von /5-ekki (19.06.2013 um 22:59 Uhr)
20.06.2013, 06:44 #17
das Problem hatte ich auch,nach Einbau eines neuen Unterbrechers
hatte die Spannfeder Kontakt mit der unteren Schraube der Platte,
da wo auch die Kabelklemme befestigt wird. Der Schraubenkopf
kam an die Feder-Kurzschluß und kein Funke.
In dem Bereich würde ich mal alles überpfrüfen.
Viel Erfolg Hermann
20.06.2013, 07:03 #18
- 17.06.2011
- München
Moin in die Runde,
hatte schon am abgesteckten Kabel gemessen - auch nix.
Werde als nächstes die Unterbrecherkontakte austauschen.
Vielen Dank Hermann!
und Ekki für die Einschätzung der Zündspulenwerte!
Melde mich wieder..
Beste Grüße an alle, die fahren können!
Thomas
22.06.2013, 15:00 #19
- 17.06.2011
- München
so, dass es keinen Zündfunken an meiner Kuh gab, war also ein defekter, ca. 3 Jahre alter Unterbrecherkontakt mit internem Kurzschluss.
Nach dem Austausch und neuer Einstellung läuft die Kuh wieder, und geht jetzt 'wie die Sau'!
Hatte den Fehler am Unterbrecherkontakt nicht vermutet, da sie gerade beim Ventile- & Zündung einstellen war .
Ich nehme in Zukunft die Servicearbeiten wieder selber in die Hand, da weiss ich was die Kuh braucht. Und es macht ja auch Spass!
('Ne Prüflampe hab ich mir nun auch wieder zugelegt).
Danke noch mal an alle, die mir bei der Fehlersuche geholfen haben!
Beste allzeit unfallfreie Grüße!
Thomas
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 22:58 in Betriebsstoffe
