Ergebnis 11 bis 20 von 27
25.06.2013, 11:55 #11
- 29.08.2009
AW: Reifen & Endschalldämpfer für R80ST / Scramblerumbau
Die können Dich ja nicht festhalten.
Aber mal den übelsten Fall angenommen: Du baust einen Crash mit der Karre (was nie passieren möge!!) und ein Sachverständiger stellt fest, dass Du Reifen mit einem zu niedrigen Geschwindigkeits-Index fährst, was glaubst Du, passiert dann ?? Richtig !!
25.06.2013, 11:55 #12
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Servus,
ich wollt mich ja eigentlich zurückhalten, sonst müsste ich was sagen das da wieder einer eine ST verschandelt.
Schbass beiseite: bei der ST (ich visualisiere grad mal den Brief vor meinem inneren Ouge ... nein, ich seh nix) sind doch nur die 'technischen Daten' der Reifen eingetragen. D.h. wenn Größe und Geschwindigkeitsindex stimmen kannst du aufziehen was du willst (solange du nicht auf 'not for Higway Use - Vollcross' gehst, und damit beim TüV aufschlägst), und da hat keiner was zu wollen - so die Größen korrekt sind.
Hast du auch dieses bescheuerte 'Reifenbindung gemäß ABE beachten' im Brief? Das kannst du beim nächsten Mal austragen, oder von vornherein weglassen lassen; ich bin bei meinem Scrambler bis zum Behördenleiter gegangen, hat nix gekostet...
Herbert
25.06.2013, 12:47 #13flyingbarGast
Hi Franko
und weil ich eben genau dieses Risiko ausschließen möchte, bemühe ich mich ja die Reifen eintragen zu lassen.
Denn leider steht bei mir ein H Index für die Reifen drin. Der hintere Heidenau hat aber einen T Index. Deshalb würde ich gerne den Geschwindigkeitsindex anpassen lassen. Das gute Teil schafft die 174 km/h sowieso nicht in der realen Welt ;-)
Nun ja und wie geschrieben, hatte mir der nette TÜV Prüfer beim Vorgespräch erklärt das die Änderung problemlos möglich sei. Sonst hätte ich die Pneus gar nicht aufziehen lassen.
Johannes
25.06.2013, 12:49 #14flyingbarGast
Hi Herbert,
die Größe ist nicht mein Problem, der Geschwindigkeitindex, über den stolpere ich
Johannes
25.06.2013, 18:03 #15
Hallo Johannes,
die K60 brauchst du doch nicht eintragen lassen, es gibt doch Unbedenklichkeitrs - Bescheinigungen was die Größe angeht, von BMW,
hier in der Datenbank, von Heidenau.
Seit der SR Kit drin ist muss meine Bereifung mind. T-Index haben,
bei 60 PS, hat der K60 ja.
zum Auspuff
den finde ich sehr clean,
geänderter ST-Sammler mit R-Tüten.
und so entweichen z.Z. meine Abgase.
R-Sammler und Tüten.
Gruß,Axel
25.06.2013, 18:10 #16
- 24.07.2008
nimm dies, Ungläubiger
Bei der Zulassung des Fahrzeugtyps durch das KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) bleibt es dem Fahrzeughersteller überlassen, ob ihm dieser Wert ausreicht oder ob er einen Reifen einer höheren Geschwindigkeitsklasse für erforderlich erklärt.[4] Diese Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht bindend und es kann an dem Fahrzeug ein Reifen mit kleinem Geschwindigkeitsindex montiert werden, wenn obige Formel einen Reifen kleineren Indexes erlaubt.[2]
Geändert von dreiradbertl (25.06.2013 um 18:11 Uhr)
26.06.2013, 21:20 #17flyingbarGast
26.06.2013, 21:23 #18traebbeGast
27.06.2013, 05:38 #19flyingbarGast
Hallo alle miteinander,
ich möchte mich mal bei euch Bedanken! Ihr habt mir bisher echt schon sehr viel geholfen und ich denke das ich das mit den Reifen dank eurer Hilfe hinbekommen werde! Es scheint ja nichts mehr dagegen zu sprechen den in meinen Papieren eingetragenen "H" Geschwindigkeitsindex in einen "T" Index umzuschreiben. Dreiradbertl hat ja gezeigt das ich mit meinen T Reifen sicher unterwegs bin und man es ausrechnen kann was geht und was man darf ;-) Und einen schicken Endtopf finde ich auch noch. Hoffentlich bin ich bald so weit und kann auch anderen mit Rat & Tat zur Seite stehen!
Johannes
29.06.2013, 08:42 #20
Hallo Johannes,
ich habe diese Woche meinen TÜV-Reigen absolviert.
Der Gletter -Endtopf wurde problemlos eingetragen; mit DB-Eater wurden 91 DB Standgeräusch eingetragen. Keine Geräuschmessung. Die Daten wurden aus dem Gletter-Gutachten übernommen.
Montiert mit originalen Sammler und Krümmer.
Die Reifengrößen 90/90 -21 120/90 -18 wurden mir mit dem Geschwindigkeitsindex R eingetragen.
@Rick:
du fährst ja die gleiche Kombination in Verbindung mit dem Powerkit. Hast du die Bedüsung der 32er Bings verändert oder fährst du mit der Originalbestückung?
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
