Ergebnis 11 bis 20 von 20
20.09.2008, 15:10 #11
- 13.09.2008
Hallo Matthias,
erneuern wollte ich die Schwimmer, weil es unterschiedliche Hersteller waren (sicher ist sicher)
Die Hauptdüse, weil sie schon verfriemelt (vin falschen Schraubendrehern) waren
Dann fehlte ja ein Vorzerstäuber.
Die Düsennadeln hatten schon Rostfrass.
Jetzt hab ich alles neu und es funktioniert immer noch nicht.
Werde mir mal den Startvergaser auch genauer ansehen.
Sie läuft bei ca 300U/min
dann will ich sie mit der Luftschraube einstellen. Kann ich links. Rechts keine oder die falsche reaktion. Wenn ich die Schraube ganz hinein drehe, müsste der Motor ausgehen,Tut er aber nicht. Wenn ich sie herausdrehe, wird der Motor schneller und dann nach einigen Umdrehungen fällt er wieder ab. Ich kann auch die Schraube ganz entfernen. Keine Reaktion mehr.
Wenn ich die Schiebereinstellschraube langsam hineindrehe, tut sich eine ganze Zeit nichts und dan auf einmal 3000U/min.
Das ist dann aber wohl ein mech. Problem m it dem Schieber.
Ich kann auch wenn die Schieberanschlagschrauben ganz herausgedreht sind den Leerlauf nur mit der Luftschraube schon auf 3500U/min bringen.
Das ist doch auch nicht normal,oder ? Man soll sie ja einstellen, so das die höchste Drehzahl erreicht wird und dann hab ich ca. 3-3,5 000U/min und die Schieber sind unten. Womit soll ich denn dann die Drehzahl runterholen.
Aber ich gebe nicht auf und suche weiter.
20.09.2008, 18:54 #12
Ich weiß ja das Du ja vom Fach bist aber kannst Du Nebenluft ausschließen?
Sind die Schieber wirklich unten? Züge prüfen.
Das wäre eine Erklärung für die hohe Drehzahl.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
22.09.2008, 10:52 #13
- 13.09.2008
So,
die Vergaser noch einmal zerlegt und überprüft..
Ich glaube, das ich den Übeltäter erwischt habe. Der Vergaser der nicht auf die Einstellschraube reagierte, bei dem ging zwar der Schieber auf einen fühlbaren Anschlag unten, aber eben nicht zu. Siehe Bild 1
Es war der Vergaser, in dem ich den neuen Vorzersteuber eingebaut hatte. Ich wäre ja nie darauf gekommen, dieses Teil könnte falsch sein. Ist es aber. Es ist zu lang und deshalb liegt der Schieber dort auf.Bild 2
Jetzt sehe ich, das an dem neuen Vorzersteuber Makierungen sind. Ich werde Ihn jetzt auf das Mass des anderen kürzen.
Bild 3
Hat das schon mal jemand gehabt ?
22.09.2008, 11:09 #14
Besorg Dir doch einfach den richtigen Zerstäuber, die kosten nicht die Welt. Dann kannst Du absolut sicher gehen, daß er hundertprozentig passt. Vergaserbauteile unterliegen kleinsten Toleranzen, da genügt eine andere Oberflächengüte, um drastische Änderungen hervorzurufen. Ich verfahre übrigens nach dem Grundsatz, bei Vergaserbauteilen gleich beide Seiten zu erneuern.
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
22.09.2008, 11:14 #15
- 13.09.2008
Hallo Hubi,
da hast Du vollkommen recht.
Alles hatte ich für 2 Vergaser bestellt. Nur bei der Montage ist mir aufgefallen, das ein Vorzersteuber fehlt und habe ihn bestellt.Er ist NEU !
Hätte ich 2 NEUE bestellt, hätte ich auch 2 zu lange bekommen. Dann wäre mir der Fehler bestimmt nicht so schnell aufgefallen.
Heinz
22.09.2008, 12:53 #16
- 13.09.2008
Jetzt aber, ;-JJJ
habe den Vorzerstäuber abgeschliffen auf das richtige Mass und was soll ich sagen, die Dicke blubbert wie neu
Die Lehre daraus: ich werde auch Neuteile vor dem Einbau genauer kontr.
Jetzt kann ich die R60 wieder
Und die Strassen unsicher machen
;-JJJ Danke nochmals für Eure Hilfe.
Heinz
22.09.2008, 19:02 #17
30.09.2011, 13:27 #18
- 14.05.2011
- Iserlohn im Sauerland NRW
Sehr interessantes Thema, denn in der Tat ist über den Bing R53 wenig zu finden. Woran hast Du erkannt, dass der Kolben verschissen ist; erkennt mann eine Durchmesseränderung? Und wie wird an den Stellschrauben der Seilzug richtig justiert? Unsere 600er läuft stark überfettet - schwarzer Rauch im Stand und beim Fahren.
653er
30.09.2011, 14:06 #19
30.09.2011, 23:41 #20
Stell die Züge so ein, das sie ca. 1 mm Spiel auf beiden Seiten haben. Dann geht es nach Gehör.
Hat aber mit der Überfettung nichts zu tun. Da als erstes die Startvergaser prüfen. Dort befindet sich am Ende des Zuges ein Dichtnippel der verhärtet und dann nicht mehr dichtet.
Beide Ersetzen.
Dann Nadel und Nadeldüse ersetzen.
Dann die, in diesem Fall Leerlaufluftregulierschraube prüfen und damit dann letztendlich einstellen.
Unser Vergaserfuzzi hat seine Einweihungsparty anscheinend in komatösem Zustand beendet.
Also etwas Geduld er wird sich sicher auch noch meldenEs grüßt aus Stormarn
Matthias
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 09:20 in Betriebsstoffe
