Ergebnis 11 bis 20 von 189
Thema: Motor zusammen puzzeln
26.07.2013, 17:10 #11
AW: Motor zusammen puzzeln
Hinten sitzt eh noch die alte Version des WeDi drin, die macht über kurz oder lang Ärger. Also gleich raus damit, ein qualitativ hochwertiger Motordichtsatz kostet beim 7rock um die 100 €.
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
26.07.2013, 17:34 #12
- 25.11.2011
OK OK ,
ihr habt Recht.
Mit dem zweiten sieht man besserDas Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
26.07.2013, 17:38 #13
- 21.05.2010
- Berlin
Ok ihr habt überzeugungsarbeit geleistet.
Also Wedi
11 11 1 337 674
Wellendichtring Kurbelwelle R 50/5 - R 90 S
19,85
Oder gleich den ganzen Satz.
Gibt es den woanders preiswerter als bei Stemmler
11 00 1 255 023
Motor-Dichtungs-Satz mit Simmerringen/Stößelgummis alle /5, /6
ohne Simmerringe siehe: 00 00 0 003 235
119,95
26.07.2013, 18:09 #14
- 21.05.2010
- Berlin
Ah Hubi war schon schneller als meine Gedanken.
Also 100 Euros
26.07.2013, 18:40 #15
Alle Dichtungen neu und Lagerspiele prüfen, Steuerkette , Spanner usw. neu., Ölpumpe prüfen usw. usw. Alles Andere ist doch Pfusch
Wolfgang
26.07.2013, 21:26 #16
- 27.03.2008
Kw-Spiele messen und ALLE Wellendichtringe erneuern.
Wenn es schon mal auseinander ist...
Ich würde auch Pleuellager erneuern und AUF JEDEN FALL die DEHNSCHRAUBEN der Pleuellager erneuern.
Lagerung Nocke prüfen und Dichtungen Ölpumpe erneuern.
26.07.2013, 21:26 #17
- 27.03.2008
26.07.2013, 22:50 #18
an den Kollegen der sein Motor puzzeln will: so ein Puzzle zum ersten Mal machen ist nicht ohne, d.h. ohne Erfahrung bedeutet doppelt so genau und penibel zu arbeiten wie einer mit Routine. Versuche einfach eine Art Meisterstück abzuliefern.
Gruß und viel Glück.
P.Gruß Peter
R100RT, Bj. 87, EZ 89, Gabel + Bremse: R100R, hinten Wilbers
km Stand 11.09.2023: 127.000 km
Simson SR50 ...
Suzuki DR 650, Bj. 1995
125-er Chinesenroller
26.07.2013, 23:28 #19
vielleicht sollten mal jemand einen "how to.." Bericht dazu einstellen. Das ist nämlich IMO nicht so einfach
Für die Pleuellager gibts ja noch die praktischen Wachsstreifen ("Plastigage"). Das funktioniert nach meiner Erfahrung recht gut. Die Hauptlager an der KW lassen sich auch recht gut mit einem Außenmikrometer vermessen. Axialspiel auch mit einer Messuhr mit Halter, der im Motorgehäuse verschraubt wird. Aber die eingepressten Lager im Lagerschild und im Gehäuse? Wer hat schon einen Satz Innenfeinmessgeräte im Zugriff? Und die Möglichkeit diese "Vergleichsmessgeräte" mit passenden Einstellringen oder Endmaßen einzustellen? Und wenn Ja: Tatsächlich schon mal damit ausprobiert? Ich weiß, BMW beschreibt das so in der Reparaturanleitung. Aber selbst wenn man ein Messgerät mit geringer Federkraft nimmt und Uhren mit geringer Meßkraft und Einsätze mit balligen Messflächen: Die Weichmetallschicht der eingepressten Hauptlager hat trotzdem ratz-fatz Kratzer. Und das soll richtige Messergebnisse liefern? Vielleicht doch besser eine Dreipunkt Innenmesschraube? Aber was ist dann mit der Ovalität
Würde mich echt mal interessieren, wie das die Cracks so machen
Richtig, Aber: Ich kenne einige Boxermotoren mit "wiederverwendeten Dehnschrauben laufen. Und ich kenne keinen Fall in dem die Pleuelschrauben deswegen Probleme gemacht hätten
Marcus
Plastigage
Innenfeinmessgeräte (Diatest, Schwenk-Subito)
Geändert von mk66 (26.07.2013 um 23:34 Uhr)
26.07.2013, 23:36 #20
Marcus,
hat Dir schon mal jemand geschrieben, dass Du ein gemeiner, aber sowas von hundsgemeinem Sack bist? Das ist unbeschreiblich
Vor ein paar Tagen das Foto von den Stahlwillen, jetzt die Subitos............. kannst Du Dir nicht vorstellen, dass es Leute gibt, denen das Herz blutet?
Du bist ja auch nicht mehr der jüngste, ich will Dich auch nicht Belehren, aber.............................................. .................................................. .................................................. ..........das tut man nicht
BOT
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
05.05.2024, 09:15 in Umbauten
