Ergebnis 11 bis 20 von 21
30.07.2013, 20:59 #11
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Problem Rück-/Standlicht und Zündschloss
Hallo Christian,
dann wirds schwierig. Die Suche danach kann dauern.
Pit
Oder leg doch einfach mal probeweise Kabel vom Zündschloss zu den Verbrauchern.
31.07.2013, 09:33 #12
vielleicht hilft dir ja folgender Stromlaufplan (ab Seite 29), der den Schaltplan in einzelne, funktionale Abschitte unterscheidet. Ich versuche mich mal parallel in dein Problem einzuarbeiten.
31.07.2013, 11:27 #13
- 29.07.2013
- Nonnenhorn am Bodensee
Hallo Hans,
danke, die Pläne habe ich schon gefunden. Ich werde als nächstes schauen, ob ich am Kombischgalter rechts an Klemme 15E (Kabel GNBL) und an der Sicherung F4 Spannung habe. Wenn da alles i.o. ist gehts weiter.
Ich vermute einen Masseschluss (durchgescheuertes Kabel nach dem Kombischalter rechts zwischen Klemme 58 und 58E (Kabel GRBL).
Über Dieses Kabel müsste bei Zündung auf ON Spannung auf Klemme 58A (Kabel GR) kommen. Das graue Kabel geht über Sicherung F2 an Stand- und Rücklicht.
Christian
31.07.2013, 12:19 #14
wenn du auf ON bist und den Lichtschalter auf Standlich oder Fahrlicht hast, muss auf dem grau-blauen Kabel 12 Volt anliegen. Wenn nicht, dieses Kabel zurückverfolgen. In dieser Stellung wird das blau-graue und das graue Kabel über das Zündschloss verbunden.
Du kannst mal folgendes Testen:
- Zündschloss abbauen, rotes mit grauem Kabel verbinden (entspricht P-Schaltung): Lampen vorne und hinten müssten leuchten.
- blau-grauen und graues Kabel verbinden (entspricht ON), Lichschalter auf Standlicht oder Fahrlicht: Lampen vorne und hinten müssten leuchten.
Frage: gehen den die Instrumentenbeleuchtung (Tacho, DZM)?
HansGeändert von hg_filder (31.07.2013 um 12:41 Uhr)
31.07.2013, 15:42 #15
- 29.07.2013
Hallo Hans,
die Instrumentenbekleuchtung ist ebenfalls ausgefallen.
Ich messe heute Abend weiter.
Christian
31.07.2013, 16:01 #16
31.07.2013, 20:07 #17
- 01.05.2009
- Saarland
01.08.2013, 05:26 #18
- 29.07.2013
Habe den Fehler gefunden. Ein Kabel war gebrochen. Ich musste den Kabel Baum unter dem Armaturenbrett aufdröseln. Der Fehler war im knoten am lenkkopf. Kabel zusammengeklötet und alles geht wieder. Jetzt muss ich nur noch die Kabel wieder sauber verlegen und die Verkleidung wieder anbauen.
Danke für eure unterstützung
Christian
01.08.2013, 05:48 #19
herzlichen Glückwunsch!
01.08.2013, 10:23 #20
- 29.07.2013
mein Problem ist gelöst, aber ich möchte anderen Forenteilnehmern mit dem gleichen Problem ein paar Tipps geben, wie sie das Problem eingrenzen können.
Fehler: Rücklicht, Standlicht geht nicht, Fahrlicht und Fernlicht gehen
1. Versuch: Zündschloss auf P
Leuchtet das Rücklicht nicht, Birne und Sicherung F2 Prüfen.
Leuchtet das Rücklicht und Standlicht jetzt, sind die Sicherung, die direkten Zuleitungen und die Birnen i.O.
2. Leuchten die Tacho und Drehzahlmesserbeleuchtung?
Wenn ja ist vermutlich das Zündschloss defekt.
Test: Zündschloss ausbauen, bei eingeschalteter Zündung und eingeschaltetem Licht zwischen grauem und graublauem Kabel überbrücken. Wenn das Rücklicht jetzt leuchtet, ist das Zündschloss defekt.
3. Leuchtet Frontscheinwerfer nicht. Entlastungsrelais (Lichtrelais) prüfen.
Geht am einfachsten, indem man bei eingeschaltener Zündung die Spannung an Sicherung F4 zu Masse misst. Liegen hier 12V an, ist das Relais i.O., sonst Relais tauschen.
4. Leuchten Frondscheinwerfer und ist Entlastungsrelais i.o. gehts am Kombischalter rechts weiter.
Zündung auf ON. Liegen an Kabel grün-blau 12V an, ist die Zuleitung zum Stecker i.o., wenn nicht, ist das Kabel hierher unterbrochen.
5. Lichtschalter auf P am Kabel blau-grau liegen 12 V an, der Schalter ist i.o. Wenn nicht, ist der Schalter defekt. Kabel grün-blau und grau-blau überbrücken zum Test.
6. Schalter ist i.O 12 V bis Kabel grau-blau.
Jetzt müsst Ihr den Kabelbaum unterm Lenker aufmachen und schauen, wo das Kabel unterbrochen ist. Fangt vom Lenkerschalter rechts her an, der Knotenpunkt VB58K, in dem alle 5 grau-blauen Kabel zusammenlaufen, liegt im Knoten unter dem Lenkkopf, in dem sich die Kabel von rechts und links treffen.
Ist ne scheiß Arbeit, weil die Verkleidung weg muss.
Viel Spaß bei der Fehlersuche, wenn alles nichts hilft, 5l Spritt über die Karre und anzünden :-)) (ich war kurz davor)
Christian
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
