Ergebnis 1 bis 5 von 5
11.08.2013, 14:55 #1
- 24.06.2013
Kupplungsbetätigung ruckelt bei warmem Motor
wenn sie kalt ist, geht alles seidenweich. Nach 50 km ist die Kupplungsbetätigung schwerer und ruckeliger. Der Übergang zum Kraftschluss ist aber immer noch weich.
Ist es ein bekanntes Phänomen bei einer R 80?
Jürgen
11.08.2013, 15:03 #2
- 24.10.2008
- Rosenheim
AW: Kupplungsbetätigung ruckelt bei warmem Motor
Ist ein alter Hut :-) Der Plastikkolben, der hinten im Getriebe sitzt und die Kräfte vom Ausrückhebel auf die Druckstange überträgt, ist im Lauf der Jahre ein wenig im Durchmesser gewachsen. Etwa 1/10 mm vom Durchmesser abdrehen oder -schleifen, dann geht die Kupplung wieder.
PS: Nr. 2 in diesem Bild: http://www.realoem.com/bmw/showparts...&fg=51&lang=de
11.08.2013, 16:07 #3
- 24.06.2013
Danke für die schnelle Antwort.
Komme ich da ohne Getriebeausbau ran?
11.08.2013, 16:13 #4
- 24.10.2008
- Rosenheim
Jein. Wenn der Kolben freigängig ist, dann ja: zuerst die Gummimanschette und dann den Ausrückhebel abnehmen und Kolben rauspopeln. Wenn er aber festsitzt, dann wird's ein wenig Arbeit. Und nimm die 1/10 mm nicht so ernst: 1/20 tut's auch ;-)
11.08.2013, 16:15 #5
28.04.2024, 15:47 in Elektrik
