Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Seitenständer /5
22.08.2013, 15:56 #11
AW: Seitenständer /5
die beiden bilder. hoffe man erkennt es..
Das Motorrad ist eine permanente Herausforderung des Mannes; eine Herausforderung zum Abenteuer der Beherrschung der Maschine durch den Menschen - unmittelbar, unverfälscht. Wind, Wetter und Straße sind immer wieder neu zu erfassen und abzuschätzen - zu beherrschen. Dazu die Maschine.
22.08.2013, 19:49 #12
- 28.02.2010
- z.Zt. Kigali / Rwanda
bei mir sieht das anders aus: In dieser Lage sitzt das Ding, unten hängt die Feder für den Seitenständer, rechts die Feder für den Hauptständer.
Die Aufhängung hängt vor dem Drehpunkt, die Feder zieht den Ständer in die ausgeklappte Position!
Drehen kann man da nix, da ist dieser Anschlag links, der passt nur so:
Ekki
22.08.2013, 20:19 #13
so wie du ihn verbaut hast kann es nicht funktionieren weil ja die feder keinen zug nach hinten, wo der ständer ja hinklappen soll, bekommt. Ich kann ja mal schaun ob ich noch einen rumliegen habe. Oder du biegst deinen etwas so um das es klappt.Das Motorrad ist eine permanente Herausforderung des Mannes; eine Herausforderung zum Abenteuer der Beherrschung der Maschine durch den Menschen - unmittelbar, unverfälscht. Wind, Wetter und Straße sind immer wieder neu zu erfassen und abzuschätzen - zu beherrschen. Dazu die Maschine.
22.08.2013, 22:32 #14
22.08.2013, 22:40 #15
- 12.02.2013
- Regensburg
Haltet mich jetzt für verrückt, aber habe in meinem nächtlichen Schrauberwahn einfach ein kleines Loch in die Ständeraufnahme unter dem Rahmenrohr gebohrt und dort die Feder direkt eingehängt. Ich hab nicht gewusst, dass es dafür eine Lasche gab und deshalb diese Lösung gewählt. Etwas ausgemessen und die Feder forciert den Seitenständer jetzt auch einwandfrei nach hinten.
Denkt ihr der Tüv wird das bemängeln? Mein Umbau/Komplettaufbau soll bald zum Tüv^^
Besten Gruß
Sebastian
22.08.2013, 22:43 #16
Hauptständer zu lang?
07.05.2024, 17:56 in Umbauten
