Ergebnis 1 bis 8 von 8
22.08.2013, 10:35 #1
- 26.08.2012
- Göttingen
Gabelstandrohr /7 Gewindering - Spezialschlüssel ?
Servus Leute,
Mal ne doofe Frage, aber gab es für die /7 Gabel für den Gewindering, also Teil Nummer 8 auf der Zeichnung einen Spezialschlüssel oder wie bekomme Ich das Teil raus ? Das sitzt bei mir dermaßen fest, das rührt sich keinen mm.
Es muss aber raus, da Teil Nummer 7 komplett zerbröselt ist....
Hilfe .... :-)
https://shop.bmw-classic.de/is-bin/I...oAAAEz3q4EvcX9
22.08.2013, 12:09 #2
- 27.02.2008
AW: Gabelstandrohr /7 Gewindering - Spezialschlüssel ?
Die /7 Gabel kenne ich auswendig
Aber Teil 7 hat sich noch nicht vorgestellt, auch Dein Link funktioniert nicht.
Vielleicht identifizierst Du das Teil per www.realoem.com und versuchst das zu verlinken."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
22.08.2013, 12:17 #3
also bei meiner /7 Gabel ging auch ein Ring elends schwer nur raus. Ich kann zwar deinen link auch nicht sehen, aber vermute mal, dass du am selben Problem nagst. Eine Seite liess sich bei mir mit nem Körner losmeißeln und die andere Seite mussten wir durchbohren und austauschen. Es sieht so aus, als wenn es dafür ein Spezialwerkzeug geben müsste, aber auch ein namenhafter Guru hat keins und behilft sich an der Stelle.
Edith sagt, wenn ich bei realoem schaue ist es dort auch die Nummer 8 http://www.realoem.com/bmw/showparts...=31&fg=42&hl=9Geändert von sporthabicht (22.08.2013 um 12:23 Uhr)
22.08.2013, 12:51 #4
- 27.03.2008
Heiß machen hilft sehr an dieser Stelle.
Werkzeug hab ich dafür auch nicht. Hab mir immer irgendwas passend gemacht.
22.08.2013, 13:32 #5
- 27.02.2008
Der Link zur Realoem funktioniert, im Gegensatz zum 1.
An dieser Stelle würde ich auch mit Hitze arbeiten, das hilft enorm."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
22.08.2013, 14:01 #6
Seruv miteinander,
im WHB wird eine Seegering-Zange o.Ä. als Werkzeug empfohlen.
Gruß: Joachim
22.08.2013, 14:41 #7
mache Dir ein Werkzeug. Das geht schnell. Ein Stück Flachmaterial etwa L150mm x B20 x, D6mm , zwei Schrauben M4, das ist alles.
Bohre in das Flacheisen zwei Löcher im Abstand von 17mm und schneide ein M4 Gewinde rein. Das andere Ende wird zu einer Schraubendreherklinge zugefeilt. In die beiden Gewinde drehe eine M4x20 Schraube ein und feile diese flach zu.
Wie das ausschaut entnehme den Bildern.
Die erste Verschraubung löse ich mit den Schraubenzapfen, die zweite Verschraubung mit der Klinge, dazu ev. eine Zanhe als Hilfe benutzen
Viel Erfolg
Gruß, Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
22.08.2013, 19:07 #8
- 26.08.2012
- Göttingen
Hey Leute,
Ihr habt den Nagel auf den Kopf getroffen, genau darum geht es ....
Ok dann werde Ich das ganze mal mit dem Heissluftfön bearbeiten und gucken ob es sich damit löst. ansonsten werde Ich mir wohl auch einen Schlüssel bauen, wer weiß schon wann man den mal wieder braucht
Gang springt raus beim...
09.05.2024, 23:09 in Mechanik
