Ergebnis 11 bis 20 von 43
25.08.2013, 19:26 #11
AW: Wilbers Federbein - Butter bei die Fische -
Warum sollte ein Öhlins, gerade in dieser Preisklasse besser sein?
Für die "Einsteiger"-Dämpfer, die mit einstellbarer Zugstufe, sind hier wie dort rund 499,-€ zu berappen. Ecco-line lassen wir mal aussen vor. Von daher würd ich fast sagen, daß das Wibers das bessere ist, weil man dort den Namen nicht mitbezahlt.
Im High-end Bereich siehts sicher anders aus. Falls man überhaupt in der Lage ist
so ein teures Teil mit high und lowspeed Zugstufe und was weiß ich noch alles, richtig einzustellen.
Gruß Martin
26.08.2013, 05:11 #12
Öhlins ist sicherlich auch eine Alternative. Bin aber irgendwie auf Wilbers fokusiert. Scheint sehr gute Federbeine herzustellen, jedenfalls sind hier wohl alle damit zufrieden und im Herbst wird da wohl wieder eine Rabatt-Aktion kommen, oder ?
MichaelGruß Michael
2 V Jagdgeschwader
26.08.2013, 05:29 #13
Hallo Michael,
mein Erstkontakt mit Wilbers erfolgte als das Originalfederbein an Juniors GS undicht wurde.
Glücklicherweise gabs gerade bei HG eine Rabattaktion.
Nach der Probefahrt mit dem Wilbers Federbein in Juniors GS hatte ich plötzlich ein dringendes "auch haben will" Verlangen: Das Hinterrad klebte geradezu auf der mit Schlaglöchern übersähten Teststrecke.
Kurz darauf hatten Polo auch seine Rabattaktion. Hab mir sofort das Wilbers für meine R100R geordert.
Fahre nun mittlerweile ca. 50.000 km mit dem Ding und hab es nicht bereut.
Nachdem mir dann irgendwann eine K75s zugelaufen ist hab ich dieser dann das "buckeln" auch mit einem Wilbers abgewöhnt (gab auch gerade eine Rabattaktion).
Grüße aus Pusan/Korea
Werner
26.08.2013, 06:03 #14
Wenn Du mit Ludwig sprichst macht er Dir bestimmt auch so einen guten Preis.
Ich habe an meiner 86 er Mono ein Wilbers verbaut.
Bodenwellen sehr gut
bei Schlaglöchern und kurzen Stößen ist es mir fast ein wenig zu unsensibel Ist aber auch ein einfaches ohne Einstellmöglichkeiten.
26.08.2013, 09:09 #15
Die Zubehörlieferanten liefern Dir DEIN Federbein.
Die Serienteile müssten und sollen für alle und alles passen, also vom 55 kg Solisten
bis zu Papa mit Mama als Sozia die schon ohne Gepäck die Zuladung voll
ausreizen.
Also .......
Gruss Börnie
26.08.2013, 10:04 #16TomHGast
Moin!
In meiner GS federt ein WP mit Druck- und Zugstufeneinstellung, war schon verbaut und ist mir Solo eigentlich schon ein bisschen zu stramm, mit Sozia funktioniert es wunderbar.
In der "dicken Bandit" werkelt ein WILBERS, abgestimmt hauptsächlich auf fahren mit Sozia und/oder Gepäck oder beides oder so..., ist im Solobetrieb schon richtig stramm.
Wenn du es bestellst wirst doch eh gefragt nach Gewicht mit Klamotten, fahren mit Gepäck oder ohne, mit Sozius/Sozia oder ohne.
Fertig konfektioniert kommt es an, einbauen und Spaß haben...
Beste Grüße,
Thomas
26.08.2013, 10:19 #17
Naja, das ist aber eher die Ausnahme.
Mein Wilbers war auf jedenfall bei Lieferung und meinerseits korrekt gemachten Angaben so hart eingestellt, das es schon unfahrbar war.
Jetzt, nach total entspannter Feder, bin ich so einigermaßen zufrieden.
Überzeugt bin ich von meinem Fahrwerk noch nicht.
26.08.2013, 10:42 #18
Nö, definitiv nicht.
Ich habe schon etliche Federbeine verbaut - nach Einstellen der Federbasis
war das Ergebnis immer gut bis sehr gut.
Gruss Börnie
26.08.2013, 10:44 #19
- 27.02.2008
Was ist den die Federbasis?
26.08.2013, 10:48 #20
Die Federvorspannung ist gemeint.
http://www.motorradonline.de/lexikon...lich-was/41242
http://www.motorradonline.de/fahrwer...-teil-1/365910
Gruss Börnie
R 100 auf 20 kW gedrosselt
02.05.2024, 17:18 in Umbauten
