Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kotflügel kürzen
18.07.2007, 11:51 #1
Kotflügel kürzen
habe einen verchromten Kotflügel den ich gerne kürzen möchte.
Es ist kein Originalteil und hat einige Löcher die da nicht hingehören.
Wenn ich jetzt schneide habe ich offene Kanten die rosten.
1. Alternative: verchromen- kann man verchromte Teile nochmals verchromen?
2. Alternative: lackieren-kann man verchromte Teile lackieren, wenn ja- wie werden diese vorbereitet?Gruß
Klaus
18.07.2007, 14:37 #2
RE: Kotflügel kürzen
zu 1: nein, verchromte Teile sind aufwendig vorbehandelt - geäzt,verkupfert usw.
zu 2: ja, lackieren möglich - ebenfalls gut vorarbeiten, schleifen usw..
Würde ich vom Fachmann lackieren lassen, damit es hält.
Wenn es ein ganz besonderer Umbau des Kotflügels werden soll -
mit Pulver beschichten - bei der Grundlage kann man auch super
lackieren weil der Untergrund gut hält.
Na dann ran an´s Werk.Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
18.07.2007, 19:33 #3
Original von Koki
ich würde Dir raten eher einen universellen V2A- Kotflügel zu besorgen. Dann hast Du weniger
Stress mit entchromen und wieder verchromen, ist dauerhafter und unterm Strich auch billiger.
Du kannst mal in der Bucht schauen, da werden als auch welche angeboten.Schöne Grüße aus dem wilden Südwesten
Dominik
19.07.2007, 07:50 #4
- 06.03.2007
Hallo!
Ich habe welche aus Alu. Der Vorteil ist, dass man in dem weichen (und leichten) Material schneiden und bohren kann wie man will, ohne dass es rostet.
Der Nachteil ist, dass wenn`s glänzen soll, die Poliermaschine angeworfen werden muss.
Bisher hatte ich mit den Dingern keine Probleme, wenn man alle 2 Monate mal mit Politur drüber geht, sehen sie aus wie verchromt.
Bekommen habe ich die Dinger zum akzeptablen Kurs hier:
http://www.motolueck.de
Einfach anrufen, Frau und Herr Lück sind sehr nett und beraten gerne.
Klaus
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
