Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Regler prüfen (ausgebaut)
22.10.2013, 18:53 #1
Prüfung eines ausgebauten Lichtmaschinenreglers.
Die Funktion eines Lichtmaschinenreglers wurde schon mehrfach hier oder hier beschrieben.
Kurz zusammengefasst: Der Regler ist ein Schalter (als mechanisches Relais oder elektronisch), das den Strom für den Rotor begrenzt, falls die Spannung des Generators den zulässigen Höchstwert (13,9-14,2V oder beim Behördenregler 14,4V) überschreitet.
Zur Veranschaulichung sind hier zwei stark vereinfachte Schaltbilder ohne Diodenplatte. Die Spannungsquelle links (Batteriesymbol) entspricht dem Stator und produziert 0 – 13,8V. Der Reglerschalter ist geschlossen, der Rotor (Glühlampensymbol) erhält Strom über den Schalter. Steigt die Spannung über 14,2V, wird der Schalter über die Spule rechts geöffnet. Der mechanische Regler ist nichts anderes als ein Ruherelais.
Will man einen ausgebauten Regler prüfen, nimmt man als Spannungsquelle ein geregeltes Netzgerät mit mindestens 2A und verbindet es mit D+ und D-. Den Rotor ersetzt man durch eine 12V/ 20W Glühlampe mit Fassung (ein Blinkereinsatz eignet sich dafür). Die Glühlampe verbindet man mit D- und DF. Als Kabel eignen sich Mini- Krokodilkabel.
Jetzt kann man prüfen: Man steigert die Spannung auf 12V und die Glühlampe wird mit der Spannung heller. Langsam nähert man sich den 14,2V. Wird die Regelspannung überschritten, beginnt der Regler zu arbeiten: Beim mechanischen Regler blinkt die Lampe schnell, man hört den Regler deutlich klappern. Der elektronische Regler schaltet die Lampe schlagartig aus. Senkt man die Spannung wieder unter den Schwellwert, leuchtet die Lampe gleichmäßig. Mit einem Digitalvoltmeter kann man den Schaltpunkt kontrollieren, er entspricht der Generatorspannung, die der Regler einstellt.
Leuchtet die Glühlampe bei 12V nicht (und die Schaltung ist in Ordnung) ist der Regler defekt. Ebenso wenn die Lampe bei 14-15V nicht ausgeht. Sicherheitshalber mit einem zweiten Regler die Schaltung prüfen!
Fassung vom 22.10.13 Rainer
(wer ein besseres Zeichenprogramm hat, kann mir gerne ein schöneres Schaltbild zeichnen)
Beitrag ein bisschen aufgepeppt; Bilder sind doch gut. <MM>
DBX: ANLEITUNG, LICHTMASCHINE, REGLER, IGNITECH, BAUGRUPPE-12
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 16:48 in Mechanik
