Ergebnis 31 bis 40 von 42
Thema: Austausch HAG 34:8 auf 32:10
29.10.2013, 23:16 #31
- 12.09.2012
- Leipzig
AW: Austausch HAG 34:8 auf 32:10
Hallo Gespanntreiber,
um mal wieder dem eigentlichen Problem näher zu kommen (bevor hier jemand seine Schrankwand auf das Scheunendach stappelt ):
1. Die Gepannfahrer, welche mit hohem HAG-Verschleiß unterwegs sind, nutzen die nun die "Serienmodelle"?
2.Wenn ich nun nicht alle 50TKm das HAG wechseln möchte,
a) was ist die Alternative,
b) wo bekomme ich diese und
c) für wieviel?
Gruß Jan
30.10.2013, 01:18 #32
- 23.08.2010
- Alzey
Elfi ist als Motorrad, wahlweise mit Beiwagen, eingetragen.
Einzige Auflage ist für den Solobetrieb die Verwendung von nicht im Gespann genutzter Bereifung.
Vorne: 3.25x19
Hinten: 4.00x18
Rechts: 3.50x18
Und an all jene, die so vehement die Möglichkeit hoher Laufleistung (bei mir 220 TKm) bestreiten, geht mal meine Frage:
Was macht ihr eigentlich mit den HAG, daß sie angeblich so schnell zerbröseln ?
Weiter oben hieß es, alle 75.000 sei ein neues HAG fällig.
Mit Verlaub, das ist fast runter auf Kettenniveau.
Albern"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
30.10.2013, 01:25 #33
- 23.08.2010
- Alzey
30.10.2013, 06:32 #34
Diskussion Driftet ab.
Ist das gleich, wenn ich 20 Leute zum besten Bier befrage: werden 20 Meinungen da sein.Geändert von swreini (30.10.2013 um 06:34 Uhr)
30.10.2013, 09:50 #35
- 29.12.2011
- Mecklenburg
Jo- Wernesgrüner
30.10.2013, 15:37 #36
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo Jan,
.... kommen wir dem Problem doch mal wieder näher:
zu1: JA
zu2:
a) Die Alternative heißt Achsantrieb der Monolevermodelle. Hier hast Du statt der verschleißanfälligen Mitnehmerverzahnung eine verschleißfreie Drei- oder Vierfachverschraubung (wie beim PKW) zwischen HAG und Gespann-HR. Das ganze funzt entweder mit der Original-BMW-Monolever-Einarm-Stahlschwinge oder mit speziell dafür angefertigten Zweiarmschwingen, bei denen sich im linken - bei manchen auch separat demontierbaren - Schwingarm ein Stützlager befindet.
b) Eine solche Zweiarmschwinge hatten z.B. die EML-Umbausätze für die Monolevermodelle. Aber auch andere Gespann-Manufakturen haben sowas realisiert (z.B. Römer, Horst Ullrich u.a.)
c) Monolever-Achsantriebe gibt's selbstredend in der Bucht; gelegentlich auch hier im Forum. Desweiteren bei den diversen Gebrauchtteilehändlern. Die Preise siehst Du dann ja. Was diese speziellen Zweiarmschwingen kosten musst Du bei deren Anbietern erfragen.
Gruß dabbelju
30.10.2013, 18:03 #37
- 01.05.2009
- Saarland
30.10.2013, 19:22 #38
- 12.09.2012
- Leipzig
Hallo dabbelju,
Drei von vier Löchern, wo das HR aufgeschraubt wird, sind um das Lager auf dem Foto erkennbar.
2.Wie erfolgt dann die Kraftübertragung vom Tellerrad? Wird das HR dann direkt mit dem Tellerrad verschraubt?
Gruß Jan
31.10.2013, 11:44 #39
- 06.04.2009
Hallo Jan,
zu1: NEIN. Die Adapter bei Monolever-HAG's haben keine Radlager drin, sondern sind - einfach ausgedrückt - meist ALU-Zylinder, die rechts mit dem Tellerrad und links mit der z.B. Smartfelge verschraubt sind. Diese Adapter sind zum einen wegen der Unterschiede bzgl. Lochkreisdurchmesser und Lochanzahl BMW-HAG vs. Autofelge, zum anderen wegen des Spurversatzes des HR notwendig. Wenn Du die Original-BMW-Paralever-Trommelbremsnabe zum Aufbau eines Gespann-Speichenrades benutzt braucht's keinen Adapter.
zu2: JA. Bei allen BMW'S mit Einarmschwinge hinten wird das HR mit drei oder vier Verschraubungen direkt mit dem Tellerrad verbunden.
Das macht BMW seit der ersten G/S, also seit 33 (!) Jahren so. Auch bei allen aktuellen Modellen mit Wellenantrieb. Von daher ist das für Jemanden, der sich mit BMW's beschäftigt eine - gelinde gesagt - etwas erstaunliche Frage.
Gruß dabbelju
01.11.2013, 09:57 #40
- 12.09.2012
- Leipzig
Hallo Dabbelju,
habe leibhaftig bisher nur das System der R1100 sowie bei den 2-Ventilern mein eigenes am Gespann mit der Verzahnung gesehen. Bin grade dabei mir etwas mehr Wissen zur Materie der 2-Ventiler anzueignen.
Man verzeihe mir meine aktuelle Unkenntnis! Um dies zu ändern, bin ich ja auch hier im Forum.
Gruß Jan
Plötzlich 2L Getriebeöl
