Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Kleiner Monolever Umbau :)
29.10.2013, 16:20 #1
Hallo miteinander,
wie ich ja schon bei unserer Vorstellung angekündigt habe, bauen mein Vater und ich gerade eine R 80 RT Bj. 93 ein bisschen um
Wir sind noch lange nicht fertig aber hier mal ein kleiner Vorgeschmack:
Das erste Bild ist original nur ohne Verkleidung (ex Polizeihobel).
Die weiteren sind aktuell.
Was noch kommt:
R 80 R Tank in British Racing Green mit goldenen Streifen
Kickstarter Schutzbleche
1 1/2 Mann Sitzbank in braunem Leder - ist grad beim Sattler
Räder schwarz pulvern
Vorschalldämpferersatz
Motogadget Tiny - schon bestellt
Kröber Drehzahlmesser
Bitte um eure objektive Kritik und Meinung, gerne auch
(Verbesserungs-)Tipps.
Magnus&RobertHey Ho Let´s Go
29.10.2013, 16:38 #2
- 02.10.2007
- Ottakring
30.10.2013, 15:12 #3
AW: Kleiner Monolever Umbau :)
Find ich auch toll - habe grade etwas ähnliches vor. Hast du mal überlegt den hinteren Kotflügel umzudrehen, damit der hintere Abschluss runder wird? Dann könnte das auch mit dem Rücklicht/Nummernschildbeleuchtung besser passen. Viel Erfolg!
30.10.2013, 17:51 #4
Danke euch beiden.
Das Windschild wird durch eine R 90 S Verkleidung ersetzt die mit dem Tank mitlackiert wird.
Der Kotflügel hinten wird durch einen aus Alu ersetzt
Gruß MagnusHey Ho Let´s Go
30.10.2013, 17:51 #5
30.10.2013, 20:41 #6
tolle kiste sieht aus wie neu !!
runde ventildeckel sind geil, ich würde sie noch anschleifen an den stegen
startnummer ist gut aber mit kofffer??
windschild , aber kommt ja wech
wird bestimmt ein sauberes maschienchen für sonnige sonntage
sven
30.10.2013, 20:59 #7
Danke
Jo ich hoffe das sie ein schönes Maschinchen wird
Koffer war nur für Einkauf bei Tante Louise: Motogadget Tiny
30.10.2013, 22:27 #8
Mit selbst gebautem Halter
Hey Ho Let´s Go
31.10.2013, 12:25 #9
Ich würd noch die 11rippigen Faltbälge montieren, andere Reifen, drauf, eventuell andere Tüten! Habe gerade ein ähnliches Projekt am Start, bin aber gerade in Laos im Urlaub und kann nicht basteln
Wie hast du den Tiny angeschlossen? Per Sensor am Rad oder am Getriebe?
Bin sehr auf die Sitzbank gespannt!
gruss, micha
31.10.2013, 12:56 #10nuakGast
Moin Moin
Der Tiny auf der Lenkerklemmung ist nach meiner Meinung eher ein unglücklicher Platz.
Da er so klein ist kann er auch unaufälliger montiert werden.
Ladelichtkontrollleuchte brennt
13.05.2024, 11:20 in Elektrik
