Ergebnis 1 bis 10 von 13
01.11.2013, 09:55 #1
Batteriehalterung unter dem Getriebe
Hallo zusammen.
Bei meinem Umbau stellt sich mir die Frage, wie ich die ca. 83x88x110 große Livepo (9Ampere) Batterie möglichst sichtfrei unterbringe. Unter dem Getriebe würde sie sicher einen schlanken Fuss machen. Mir ist nur noch nicht ganz klar, wo ich so eine Tasche dafür unten befestigen soll. Sollte jemand von Euch Umbaufreaks da schon mal dran gewesen sein, bitte mal nen Tipp.
Frank
01.11.2013, 11:01 #2
AW: Batteriehalterung unter dem Getriebe
Moin Frank,
ich habe die Distanzstücke der hinteren Motorhalterung durch eigene mit Laschen ersetzt. An die habe ich denn einen schwenkbaren Träger für die Kung-Long gebastelt. War ein Tip aus dem Forum hier, finde ich nur nicht wieder.
Ist nicht ganz unsichtbar, bietet aber ein schönes Rahmendreieck.norddeutsche Grüße
Matthias
01.11.2013, 11:04 #3
Moin Moin,
meine Hawker Sb8 die etwas größer als deine geplante Batterie ist habe ich unter die Schwinge gebaut. Vorteil, der Hauptständer kann bleiben.
Jogi
Heutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
01.11.2013, 15:24 #4
01.11.2013, 15:31 #5
Moin Moin,
Befestigung mittels Siemens-Lufthaken!
Ne. im Ernst, bin gerade nicht am Mopped, aber wenn man unter die Schwinge schaut gibt es nicht so viele Möglichkeiten, links sitzt es m. W. an der Serienfußrastenaufnahme und recht an einem Halter. Am Rahmen selbst ist nichts geschweißt oder geborht, hab nur das genutzt was da rumhing. Die Hakwer wiegt kaub ich so 3 kg, deine LiFePos dürften deutlich leichter sein. Von daher sollte es locker gehen.
Detailfotos hab ich jetzt nicht, ggf. könnte ich mal welche machen, aber es gibt da Möglichkeiten.
gruß
JogiHeutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
01.11.2013, 18:26 #6
Wie wär´s mit Heaway Rundzellen nebeneinander.
Das is dann ca 40mm flach und geht unter den Sitz.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
01.11.2013, 18:30 #7
Hallo Frank,
meine Lösung siehst du hier; habe ich bei Luses Luder abgekupfert.
03.11.2013, 19:50 #8
- 25.01.2013
05.11.2014, 21:21 #9
- 25.05.2014
- 38100 Braunschweig
...wo gibt's die kleine LiFePo- Batterie?
Ich find' nur Speicher. Deren Anschlüsse rauchen beim Starten auf...
Jan
06.11.2014, 05:32 #10
Also die LiFePo4 Headway Akkus bekommst du z.B. hierGruß Henning
...ein Leben ohne Qühe ist möglich, aber sinnlos...
R100RS Rahmen mit R100/7 Motor
R1150GS ´03
ABS nachrüsten
06.05.2024, 18:40 in Mechanik
