Ergebnis 281 bis 290 von 302
14.11.2014, 11:38 #281
AW: "Umbau R100 CS zum Café Tracker"
Ja, stimmt.
Von den Krümmern her wird durch gelochte Bleche in ein Gehäuse gehustet, welches (bei meiner 100GS) eine gewisse rückwärtige Rundung besitzt, die vermutlich eine Zirkulation begünstigt, welche dann wirbelnd das Dingen wieder verlässt und dabei einerseits Schall absorbiert hat und andererseits auch durch seine bremsende Wirkung einen Schwingkreis mit dem Auslaß an den Ventilen bildet.
Ich würde in dein eckiges Gehäuse vielleich noch hinten ein gebogenes Blech integrieren, damit die Strömung nicht zwischen den geraden Vorder- und Rückwänden einen eigenen Reflektionskreis aufbaut.
14.11.2014, 11:45 #282
- 18.08.2010
Zu meiner Zeit waren die ganzen Auspuffbauer froh, wenigstens annähernd die Serienleistung erreicht zu haben. . .
Stephan, der sich vorstellen kann, daß das viel Testerei bedeutetImmer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
14.11.2014, 12:47 #283
Die Ausgestaltung des Sammlers als eckige Box sehe ich auch als promlematisch an.
Ich werde versuchen, Ableitungsbleche, so gut es geht, unterzubringen, um den Gasstrom etwas zu verbessern.
Auch kommen noch einige mehr Querbohrungen in die Eingagsseite.
Das vorläufige Ergebnis werde ich dann bald vorstellen.mit freundlichen Grüßen,
Marcus
27.11.2014, 18:09 #284
Gibt mal wieder was Neues...
Die Umlenkwippe für die Tarozzi Rasten ist fertigmit freundlichen Grüßen,
Marcus
21.01.2015, 16:02 #285
- 30.01.2014
- Niederrhein
21.01.2015, 16:55 #286
Dann müsstest Du den Deckel doch schon haben
Ist ein R90S Tank mit passendem /5/6 Deckel. Allerdings war das mal die Version mit Schloß. Das habe ich abgefräst und eine Abdeckplatte aufgeklebt.mit freundlichen Grüßen,
Marcus
21.01.2015, 17:07 #287
- 30.01.2014
- Niederrhein
21.01.2015, 17:11 #288
Dann hast Du nen /7 Tank. Die R90S hatte so was nicht.
In der Datenbank findest Du Infos drüber.
Da bleibt dir wohl nur der Monza Tankdeckel als Alternative, soweit ich weiß.mit freundlichen Grüßen,
Marcus
21.01.2015, 17:13 #289
- 30.01.2014
- Niederrhein
15.08.2015, 11:05 #290
Man mag es kaum glauben!
Nach fast 2 Jahren ist es endlich soweit.
"Sprawl I" ist (vorerst) fertig und hat TÜV
Was demnächst noch geändert wird:
-Kennzeichenhalterung (wird selbst geschweisst)
-schönere ESD
-Umbau auf Rund Lufi (Teile sind schon da)
-Andere Lampenhalter (wird selbst geschweisst)
-vereinzelte Schrauben tauschen
Man sieht sich also auf 101
Schönere Bilder gibts auch baldGeändert von wimmerma (15.08.2015 um 11:07 Uhr)
Marcus
Revision der Marzocci-Gabel...
27.04.2024, 14:16 in DB-Vorderachse / Lenkung (31 / 32)
