Ergebnis 21 bis 30 von 221
Thema: /5
17.11.2013, 21:56 #21
AW: /5
Hallozusammen,
wie geht denn der Scheinwerfer auf? Da ist ein Spalt im Chromring und ein kleinerer in der Lampe.
VG Michael
17.11.2013, 22:24 #22
AW: /5
Einfach mit einem Schraubendreher den Ring abdrücken...
Michael
18.11.2013, 06:53 #23
- 18.08.2010
AW: /5
Und beim Aufsetzen leicht nach Rechts verdreht aufsetzen und dann zurückdrehen. . .
18.11.2013, 07:38 #24
18.11.2013, 18:32 #25
AW: /5
ich bekomme eine Zündkerze nicht raus. Ich habe schon gesprüht und geföhnt. Soll ich da mal mit dem Flämmschen bei gehen?
Vg Michael
19.11.2013, 17:15 #26
- 05.11.2010
AW: /5
Probier mal Eisspray.
Gruß Robert
19.11.2013, 19:26 #27
AW: /5
Hallo Michael,
Kopf heiß machen. Bestimmt wurde mal die Kerze bei heißem/warmen Kopf eingedreht. Unter normalen Umständen würde ich sagen fahr den Motor warm und schraub sie raus. Aber nach der langen Standzeit würde ich es auch nicht so einfach machen wollen.
Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
19.11.2013, 21:35 #28
AW: /5
Hallozusammen,
ich hab den Kopf heiß gemacht und dann mit Kältespray auf die Kerze. Dann habe ich mir gedacht, das ich mit dem Akkuschrauber das Ding losmache indem ich es losrappel. Dann war die KErze ab und das Gewinde steckt noch drin.
Wir werden sehen.
VG Michael
20.11.2013, 13:37 #29
- 18.08.2010
AW: /5
*seufz
Kältzespray auf heissem Material. . .
Stephan, der gespannt ist, wie man das jetzt löst. . .Immer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
20.11.2013, 15:10 #30
- 05.11.2010
AW: /5
Probier mal mit Linksdreher. Mußt du allerdings vorbohren mit dem entsprechenden Durchmesser. Wenn alles nichts hilft vorsichtig alles ausbohren. Und mach bitte nicht den Kopf heiß. Alles was mit Zündkerze zu tun hat wird kalt gemacht.
Gruß Robert
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
