Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Abmessungen Buchse Getriebe
15.12.2013, 11:10 #1
habe gerade das Getriebe meiner R 80 G/S auf der Werkbank.
Mir ist aufgefallen, dass das Zahnrad 1. Gang auf der Ausgangswelle leicht um einige Grad kippbar auf der Bronzebuchse Nr. 14 ist.
Buchse sitzt spielfrei aber leichtgängig auf der Welle, Spiel also zwischen Zahnrad und Buchse außen.
Kann mir freundlicherweise mal jemand den Außendurchmesser der Buche mitteilen?
Verschleiß an der Buchse aussen ist weder fühl- noch sichtbar.
Lars
17.01.2018, 12:35 #2
AW: Abmessungen Buchse Getriebe
Hallo Flensburger
Habe anscheinend das gleiche Problem...
Hast Du die Buchse getauscht? War das Problem damit behoben?
Habe außen am Zahnrad so 1-1,5mm Spiel in Längsrichtung,
Aber keine Ahnung wo die Verschleißgrenze dafür liegt.
Vielleicht kann hier ja auch ein anderer Helfen.
Gruß Heiko
17.01.2018, 14:29 #3
als mein Getriebe bei Patrick war (das eigentlich ganz ordentlich aussah und war), hatte auch mein Zahnrad minimalstes Spiel, wenn auch deutlich weniger, als das, was ihr erwähnt. Eigentlich noch nicht reif zum schlachten, aber dennoch getauscht. Spiel war weg.
Ich kann die Buchse mal messen, aber ob das Hilfreich ist ... die Buchse ist aber bezahlbar.
17.01.2018, 14:43 #4
- 29.08.2009
17.01.2018, 17:10 #5
17.01.2018, 21:03 #6
wenn du sagst einige -Grad- ist das schon sehr heftig. Das 1G Rad hat den grössten Durchmesser, das kommt einen -gefühlt- stärker vor als bei kleineren Zahnrädern. Ob das nach offizieller Meinung noch innerhalb einer Toleranzgrenze ist, oder nicht können wir hier nicht klären. Überlege wie oft du ein Getriebe offen hast, eigentlich doch nicht so oft. Wenn es stark kippelt, nicht lange nachdenken, erneuern und du hast wieder einige Jahre ruh
17.01.2018, 21:34 #7
Danke für die Rückmeldungen, aber meine Frage habe ich 2013 gestellt.
Damals eine neue Buchse gedreht und passend aufgerieben, seit dem "flutscht" das Getriebe.
Lars
17.01.2018, 21:50 #8
19.01.2018, 12:16 #9
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
19.04.2024, 10:20 in Mechanik
