Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Auspuffrage /5
16.12.2013, 18:10 #1GrazyChrisGast
Auspuffrage /5
Moin Gemeinde,
für die /5 gab es Zigarren in lang oder kurz.
Wie lang waren den die kurzen Zigarren?
Gab es einen Leistungsunterschied zw.langen und kurzen Zigarren?
Und wenn da noch Bilder wären, das wäre der Gipfel des Genusses.
Danke & Tschö
Chris
16.12.2013, 19:05 #2
- 30.10.2007
AW: Auspuffrage /5
Die Zigarren waren gleich lang. Der Unterschied war der minimal unterschiedliche Winkel in der Seitenansicht zwischen dem konischen und dem fast zylindrischen Mittelteil. Sie wirkten dadurch optisch weniger geknickt. Setzte mit der Geländersitzbank Modell 1972 ein. Im damaligen Teilekatalog gab es dazu einen Hinweis.
16.12.2013, 19:07 #3
- 30.10.2007
AW: Auspuffrage /5
Die Zigarren waren gleich lang. Der Unterschied war der minimal unterschiedliche Winkel in der Seitenansicht zwischen dem konischen und dem fast zylindrischen Mittelteil. Sie wirkten dadurch optisch weniger geknickt. Setzte mit der Geländersitzbank Modell 1972 ein. Im damaligen Teilekatalog gab es dazu einen Hinweis. Bei einem direkten Vergleich von den unterschiedlichen Prospekten der /5 kann man es erahnen.
16.12.2013, 19:11 #4
16.12.2013, 19:26 #5
- 21.03.2009
- München
17.12.2013, 11:10 #6
- 30.10.2007
AW: Auspuffrage /5
Was soll an welchen Daten komisch sein? Das was sich hier an Daten ansammelt, kann man als Schwarmintelligenz bezeichnen. Wobei....., bei einigen ist das Wissen so geballt vorhanden, dass man sich schon manchmal fragen muss, ob die auch noch ein Leben neben dem Motorrad haben.
Nichts für ungut.
17.12.2013, 18:40 #7
17.12.2013, 19:27 #8
- 21.03.2009
- München
AW: Auspuffrage /5
1971
Tankdeckel öffnet in Gegenrichtung
75/5 mit HAG 32/10 statt 32/11
War meines Wissens nach viel früher
Fliehkraftversteller geändert (Verstellende 3000 statt 2500 1/min)
Lenkkopfwinkel geändert auf 28°
Ölpumpendeckel geändert
Seitenständer klappt selbsttätig ein
1972
Sitzbank breiter, Reling statt Griffe rechts + links
Schriftzug am Sitzbankheck (nur 75/5)
Toastertank 18l, alter 24l-Tank wahlw. gg. Aufpreis
Chromseitendeckel + Halter dazu
Auspufftöpfe gerade statt mit Knick
neue Farben
Anlaufscheibe und Buchse neu an Getriebe-Ausgangswelle
Kurbelwelle verstärkt
Motorgehäuse geändert
Kipphebellagerböcke geändert
75/5 Ansaugrohre schwarz statt silber
War meines Wissens nach auch viel früher
Motortypenschild Hintergrund schwarz
Scheinwerferhalter geändert
Ich kenne nur eine Ausführung. Was hat sich da geändert?
Lenker breiter, teilweise zwei Spiegel
drei unterschiedliche Gabelfedern verfügbar
Federbeine mit verstärkter Dämpfung und verchromten Federn
Aber ich kann mich auch täuschen und lasse mich gerne belehrenGruß aus München
Günter
17.12.2013, 19:38 #9
17.12.2013, 19:49 #10
- 21.03.2009
- München
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 09:49 in Zubehör
