Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Abdichten der Bremsleitung
22.12.2013, 22:05 #11
AW: Abdichten der Bremsleitung
Hallo Hubi,
da hast Du natürlich recht. War etwas unglücklich ausgedrückt. Hast es besser erklärt. Grundsätzlich meinte ich das Gleiche.
Konisch war da etwas salopp. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass an den Verschraubungen der Bremsleitungen mit Aussengewinde, keine Dichtung zwischen kommt. So kenne ich es zumindest. Und so mache ich es schon immer.
Aber wie Du schon empfohlen hast; am besten zum Fachmann.
FrankGeändert von becko (22.12.2013 um 22:27 Uhr)
23.12.2013, 10:32 #12
ich hatte letztes Jahr genau das gleiche Problem, auch Aluscheiben. Detlevs Hinweis war dann goldrichtig: Leicht lösen, den Fittich ein bischen hin und her gedreht und wieder gefühlvoll festgezogen. Es war dann zwar immer noch leicht feucht, aber dass muss der Rest von vorher gewesen sein. Papiertaschentuch (vulgo Tempo) drumgewickelt, um zu sehen, ob noch etwas herauskommt. Seit dem dicht.
23.12.2013, 11:38 #13
Vielen Dank für alle Hinweise,
die Länge der Hohlschrauben habe ich zuerst überprüft, die sind nicht zu lang. Ich probiere mal leicht zu lösen u.s.w.
Viele Grüße und ein schönes Fest
q2 Zylinder reichen zum Glück.
23.12.2013, 16:01 #14
Ich habe jetzt schon an 4 oder 5 Moppeds (u.a. auch an meiner R100R) Melvin-Leitungen verbaut und habe immer das gemacht, was dort in der Anleitung steht, obwohl ich nie so richtig verstanden habe weshalb man das tun soll:
"Benetzen Sie die beiligenden Aluminium Dichtringe dünn mit Bremsflüssigkeit."
Ich hatte noch bei keiner Verschraubung Dichtheitsprobleme. Ob es daran gelegen hat oder nur Glück war, weiß ich allerdings nicht
GünterGeändert von riedrider (23.12.2013 um 18:19 Uhr)
23.12.2013, 18:16 #15
Und ich habe beim Verteiler immer ein gaaanz kleines Tröpfchen flüssige Hydraulikdichtung von Loctite drangemacht, ist dicht und lässt sich leicht lösen.
Kurt
23.12.2013, 19:16 #16
- 01.05.2009
- Saarland
ich hab zwar Spiegler Stahlflex, aber auch ich hatte noch nie Undichtigkeiten an den Verschraubungen. Und hab da nie was dran gemacht, wie Bremsflüssigkeit oder Dichtmittel.
Pit
23.12.2013, 20:35 #17
Der Tropfen Bremsflüssigkeit setzt die Reibung herab, man bekommt mehr Spannunhg auf die Hohlschraube bei gleichem Anzugsmoment, das wird wahrscheinlich der Grund für die eintretende Dichtheit sein. Von Dichtmitteln an der Bremsverschraubung halt ich gar nichts.
Bert Brecht
23.12.2013, 20:48 #18
BMW gibt im WHB für die Paralever für alle Verschraubungen inkl. der Hohlschrauben 7,3 Nm an. Ich hatte 8 Nm genommen und es war dicht. Bei meinen Hondas sind es bei vergleichbaren Abmessungen 30 Nm.
Die Melvin Fittinge und Dichtscheiben sind aber in allen Fällen die gleichen (oder selben ).
Günter
23.12.2013, 21:42 #19
23.12.2013, 21:54 #20
Dann muß ich es noch mal anders formulieren
"Die Melvin Fittinge und Dichtscheiben sind aber in allen Fällen von gleicher Beschaffenheit."
Was aber trotzdem interessant ist, sind die unterschiedlichen Drehmomentangaben für die Hohlschrauben.
In der Melvin-Anleitung steht:
"gemäß Fahrzeugherstellerangaben bis max. 25 Nm".
Bei den Hondas kein Thema, da sind es 30 bis 35, also nehme ich 25 und es sollte passen.
BMW ist da mit den 7,3 Nm schon recht "sparsam", zumal das im Paralever-WHB für alle Verschraubungen an den Bremsleitungen so angegeben wird, egal ob Überwurfmutter für die gebördelte Leitung oder die Hohlschrauben (Druckfehler?).
Kann dann vielleicht sogar sein, dass hubi Recht hat und die Bremsflüssigkeit das entscheidende Fitzelchen an weniger "Müh" = µ ausmacht, damit man die Verschraubung mit dem geringen Moment dicht bekommt.
GünterGeändert von riedrider (23.12.2013 um 21:55 Uhr)
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:26 in Betriebsstoffe
