Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Axialspiel Pleuellager
29.12.2013, 20:29 #1
Moin Jungs,
ich hab den Winter über meine Kuh auf'm OP Tisch liegen um ihr dickere Euter, sprich den Power Kit zu spendieren Die Pleuel kann ich vorne wo der Kolbenbolzen sitzt, insgesamt ca. 1,5 mm hin- und herbewegen. (In Fahrtrichtung) Sonst zumindest kein fühlbares Spiel (Radial) Ist das OK? Oder muß ich da nach den Lagerschalen sehen?
Bernd
29.12.2013, 20:33 #2
AW: Axialspiel Pleuellager
Miss das mal genau aus mit einer fühlerlehre. Das zulässige Axialspiel des Pleuels beträgt laut WHB 0,13-0,266 mm.
Bert Brecht
29.12.2013, 20:40 #3
OK Danke, werde ich morgen mal machen.
Bernd
29.12.2013, 20:58 #4
Hab mal eben schnell nachgemessen: 0,15 krieg ich reingeschoben, 0,2 nicht mehr. Ich mach dann mal weiter.
Bernd
14.08.2017, 08:45 #5
good morning, greife die 0.2 mm nochmals auf.
Ich nehme an, man misst es wie auf den bildern?
Pleuel waagrecht halten und Fühlerlehre rein.
Grusshttp://2-ventiler.de/vbboard/images/...field_edit.gif
Einfach ist immer Besser als Komplex, denn es ist zuverlässiger.
15.08.2017, 10:32 #6
Betrifft: Pleuel auf Kurbelwelle axial , also links/rechts bewegen.
Erlaube mir nochmals nachzufragen.
Habe nirgends in der Datenbank und auch in den Freds keine Erfahrungswerte mit den Messergebnissen gefunden, auch nirgends ein Bild oder eine genauere Beschreibung wie das gemessen wird.
So wie auf den Bildern sollte es eigentlich stimmen, mit der Messmethode oder nicht ?
Gemäss Werkstatthandbuch sollen es 0,13 bis 0,266 mm sein, bei
0,32 mm soll Schluss sein ?
Ab 0.32 mm müsste man also die Kurbelwelle ausbauen, ersetzten, neu lagern etc. ?
Wenn ich z.B. 0.2 mm messe ist dass dann noch gut, i.O. oder oder wird dann schon bald, ein paar tausend Kilometer später, Ende sein?
Bei Motorüberhohlungen, Renovationen, einem Neuaufbau sollte das sicher genau geprüft werden, nehme ich an.
Gibt es Erfahrungswerte mit dieser Toleranz ?
Gemäss Bucheli:
Nach dem Zusammenbau des Kurbeltriebes empfiehlt sich die Überprüfung des axialen Pleuelspiels. Dazu wird mit Fühlerlehren der Abstand zwischen Pleuelfuss und der benachbarten Hubscheibe ermittelt. Die Verschleissgrenze liegt bei 0.320 mm. Wird dieser Wert überschritten, so ist mit Hilfe einer Mikrometerschraube die Pleuelbreite am Pleuelfuss zu ermitteln.
Es gilt folgender Wert: 22-0.065 mmund 0.117 mm .....
Geändert von Checker (24.08.2017 um 15:35 Uhr)
15.08.2017, 13:51 #7
- 17.01.2013
- 29308
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
